4. leht 6-st
Saab 900i, 1986, Platinum
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:08
Postitas Platinum
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:38
Postitas Platinum
Nendelt piltidelt näha ka hiljuti värvitud võre.
Mulle meeldib.
Metsas käisin.
Pagasniku luuk veidi roostetab, kevadel vaatab seda asja.
Täna oli lahe ilm.
SAAB udus.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:53
Postitas vallikas
Hullult tähelepanu tõmbab see võre, kuna toon on nagu teine ja erksam, aga pildid on ikka väga head
Kui keegi selle iluliistujupi ka sulle annaks
Postitatud: T Jaan 27, 2009 13:57
Postitas Platinum
Omg, see on ka vahepeal ära kadunud
Kui kellelgi on üle esimese akna tihendit, siis võiks teada anda...sinna on eelmine omanik toppinud mingi x-kummitihendi...maanteel vastikult laseb tuult sisse...mingi fordi oma kunagi proovisin...a see ei sobinud...mõtlen, et peaks ikka originaali siis uurima.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 14:01
Postitas suur
Sealt saab iluliistu meetriga osta. Pole küll originaal, aga ajab ehk asja ära.
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7000,7022
Postitatud: T Jaan 27, 2009 16:38
Postitas janek555
Algselt postitas: Platinum
Kas see tihend,mis käib aknaraami sisse?
Postitatud: T Jaan 27, 2009 18:31
/me ümiseb jälle omaette "Fotokonkurss, fotokonkurss...."
Kusjuures see pilt või kompositsioon, kus tee auto nina eest kaugusesse uttu kaob on mul omal ka mõttest läbi käinud..
Variatsioonina võiks ka kusagil väga lumise metsa vahel sarnast asja proovida.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 19:45
Postitas Platinum
Algselt postitas: janek555
Jep, just seesama...pmst on ainult vaja üht sirget lõiku sellest tihendist...
Postitatud: T Jaan 27, 2009 19:55
Postitas janek555
Homme vaatan kas on midagi alles.
Postitatud: N Jaan 29, 2009 10:58
Postitas janek555
Tihend on olemas ja võiksin selle meeleldi külge panna,kuni sa mõnda minu liikurit pildistad.
Postitatud: N Jaan 29, 2009 13:33
Postitas Platinum
Selline diil sobib:head::thumb:
Postitatud: L Jaan 31, 2009 21:15
Postitas Platinum
Postitatud: E Mär 30, 2009 0:24
Postitas Platinum
Nonii!
Eile ütles soojendusmootor üles. Täna võtsin armatuuri lahti ja vahetasime mootori ära.
Kaitsmeid uurides jäi silma, et kesklukk peaks ka asjal ikkagi olemas olema. Keegi teab, kuidas seda uuesti korda saada?
Üleüldse on eelmised omanikud seda hullupööra tuuninud...fasten seatbelts tuli pole näiteks kordagi põlenud..see on vist kuidagi lahti ühendatud...siis igasugu Soome sente ja asju tuleb ka erinevate detailide vahelt välja...tagaistme alt leidsin ükspäev suurpuhastuse käigus ka mingid soomekeelsed kleepekad
Homme pean uuesti armatuuri lahti kiskuma, sest paar asja ei funka hetkel korralikult.
Üldiselt on aga vaja päikesepaistelisemate ilmade saabudes asi korralikult lahti võtta ja supaka juhtmed keskkonsooli alt viia...ja kohe kindlasti on vaja koopaääred korda teha.
Peale neid toiminguid peaks masinat olema veel tublideks aastateks.
Vahepeal olen mõelnud ka auto müügile...kui kellelgi huvi on, võite teada anda!
Postitatud: E Mär 30, 2009 22:55
Postitas KT100
kesklukuga vb tasuks kõigepealt uurida, kas lukumootorid töötavad
Nii et suvel lahinguväljal näeme, raisk!
Postitatud: N Apr 09, 2009 20:05
Postitas Platinum
KT100, kuhu minek?
Ma Rahumäele
Postitatud: R Apr 10, 2009 0:39
Postitas KT100
Tagalasse, see tähendab siis Paldiskit või Mustamäed, ei tea keegi kurat veel
Postitatud: L Juun 13, 2009 10:26
Postitas Platinum
Vana rehv oli veits 2ra kulunud...hea, et 6igel ajal jaole sain ja kuhugi tee 22rde ei j22nud:D
V2ike tuuning k2ib tasapisi. Keevitasime p6hja eile:
Kast mis hoolitseb madalamate helide eest.
Mis kari juhtmeid ja pistikuid? Keskkonsooli all siis...
Istmed v2ljas.
Pindmist roostet esines ka...polnud midagi hullu 6nneks
Kerge keevitus
Kummagi esiistme all oli auk ja siis juhipool ees ka veel.
Paigad peal..ja roostesurmaga ka yle k2idud...nyyd millalgi mastiksit ka veel.
Nyyd saan asja kokku pannes supaka juhtmed ka kenasti tekstiili alt viia...
Koopa22red vajavad ka veel k6pitsemist...
Postitatud: L Juun 13, 2009 12:36
Postitas vallikas
Jõudu ja jaksu ja meelekindlust, mis otsuseni aitas jõuda?
Postitatud: L Juun 13, 2009 13:35
Postitas Platinum
Mis otsuseni? Et masinat veits kõpitseda?
No praegu veidi vaba aega on ja keevitustööd saab kodus tehtud...niisiis eriti kulukas see töö ei ole.
Ja korras auto on ikka ilus auto
Postitatud: L Juun 13, 2009 14:04
ega sa ometi vaid uut plekki peale ei keevitand??
vana roostetand tuleb ikkagi välja lõigata. maximaalselt kattuda võiks kuni mm 2.
aga karm on lyhikeses pesus keevitada
samas ka hea, et riided ei lähe auklikuks ega põlema
Postitatud: L Juun 13, 2009 14:22
Postitas suur
Riided ei lähe auklikuks ja keevitajapäevitus omast käest võtta
Postitatud: L Juun 13, 2009 14:50
Postitas saabu14jr
Kas need kari pistikuid pole mitte elektriliste akende lülitite jaoks?:)
Postitatud: L Juun 13, 2009 18:33
Postitas Platinum
Loomulikult l6ikasime roostetanud koha ilusti v2lja:)
Postitatud: P Juun 14, 2009 0:36
Postitas KT100
need juhtmed võiks tõest elektriakende omad olla. minu omal samuti kaassõitja juhtmele "pass" peale kirjutatud (passenger siis ilmselt)
Postitatud: P Juun 14, 2009 22:52
Postitas saabu14jr
Ma ei teadnudki, et uuematel klassikutel on juba elektriakendele juhtmed olemas, Tõesti nii, et vahetad ukse sees vajalikud asjad ning ongi elektriaknad olemas?
