4. leht 5-st
SAAB 9-3 Viggen MY2000, WilddogMõrtsukjänes
Postitatud: R Mai 31, 2013 5:37
Mis sidur?
Mõnel autol kasutatakse manuaalkasti ja sellistel on ka sidur olemas:) .
Postitatud: R Mai 31, 2013 10:24
Postitas wilddog
Mis sidur?
Sachs
Postitatud: R Mai 31, 2013 11:12
Postitas kasparius
Mitte kangema kettaga?
Postitatud: R Mai 31, 2013 11:26
Postitas wilddog
Milleks? üle 450NM ja 300HP on B235R mootori ülim tapmine nõnda väikeses mootoriruumis. Tahaks kestvust ja sõidumõnu. Ringrajaks võtaks Lotus 7 ja dragiks baigi. Vist olen vanaks jäänud
Postitatud: K Jaan 22, 2014 12:32
Postitas Morten
Mis sellest autost saanud on ?
Postitatud: K Jaan 22, 2014 14:24
Postitas wilddog
Hetkel on Audaceri õuepääl...
Postitatud: T Juun 10, 2014 21:18
Postitas wilddog
Lõpuks jõudsid õuele kauaoodatud ninatükid ja sai ka lisakellade plokk paika. Edasi siis värvimine ja muud iluvigade parandused. Lisaks said külge ka uued, kuid aastaid vedelenud metallsukaga pidurivoolikud. Õlivahetus tehtud ning termostraat kah uus. Tööd jätkuvad: Jupatsiga kokku vaja saada ja kui kõik tolmutamine on lõppenud (kui lõppeb), siis ka kasimine seest ja väljast. Suvi on lühike krt. Aga muidu on
Postitatud: R Mär 06, 2015 16:26
Postitas Homersimpson
Läheb turbo ka tegemisse? Se prosta tak ei mahu vist vahele .... või mahub ?
Postitatud: R Mär 06, 2015 16:36
Postitas wilddog
Postitatud: R Mär 06, 2015 17:03
Et võtad stock sisuga viimast ?
Postitatud: R Mär 06, 2015 17:10
Postitas wilddog
Lubatakse "good for 300hp". Suure Kobra valmidus. EGT on väksem, kuna kuumkoda on suurem kui orig. Praegune turbo viliseb tühikäigul külamlt, vahetust on nii või naa vaja. Soovitad midagi paremat?
Postitatud: R Mär 06, 2015 18:03
Ei soovita ... stock sisuga on lagi ees
... Sama (tulevase) raua juures biopower ja E85 annaks veel pisut juurde.
Downpipe ??
Postitatud: R Mär 06, 2015 18:36
Postitas wilddog
DP on 2,5" katita. Turbo osas soovitusi ikka ootan...
Väga üle 220kw ei ajaks. E85 on eestis pointless. Wössnerid hetkel plaanis pole, sest tutikad stock kolvid sees
edit: moded splittige muu osa Viggeni teemasse
EDIT: tehtud, kui su teema kusagil lingitud on, siispead lingi üle vaatama, thread ID muutus...
Postitatud: L Mär 07, 2015 18:40
Postitas Pootsman
Saab-tuneris pakkumine on küll hea, selle raha eest annab otsida paremat uut turbot mis istub üksühele sinu auto külge ja omab garantiid.
Postitatud: L Mär 07, 2015 21:55
Postitas 9-5LPT
Küsiks mis effekti see e85 mu stock 2.0T 136kw annab? Tohib seda üldse tankida?
Postitatud: L Mär 07, 2015 23:14
Mina ei ole siiani aru saanud sellest E85-est. Milleks mulle seda vaja kui ma saan rõhku juurde keerata? Kus kohas seda üldse müüakse? Siin linnas seda küll pole. Ilmselt on kallim ka kui 98.
Postitatud: L Mär 07, 2015 23:32
E85 ei lähe detoneerima nagu bensiin, madalam EGT, süütega annab veel viimast pigistada... Osta saab jah kahjuks väljastpoolt Eestit vist hetkel ainult.
Stock, mitte biopower masinasse seda mitte kallata
Postitatud: L Mär 07, 2015 23:54
Ärge ajage nii piiri peale siis asju.
Postitatud: R Mär 13, 2015 18:12
Postitas wilddog
Postitatud: R Mär 13, 2015 18:27
Postitas Pootsman
A gde turbo ?
Postitatud: R Mär 13, 2015 18:51
Postitas wilddog
vaata esimest posti
See kuu jõuab õuele ja järgmine külge. Vana kastiga ei julge midagi siin boostida.
Postitatud: T Mär 17, 2015 10:26
Postitas wilddog
Postitatud: T Mär 17, 2015 12:25
Postitas mart284
See läikiv rist hakkas minu liikuril vastu mootorit käima algupärase mootori padjaga. On sul juba parendatud variandid seal küljes?
Postitatud: T Mär 17, 2015 12:38
Postitas wilddog
Mul pole rist samast august tellitud, eks selgub töö käigus. Nii või naa kasti remondi käigus vaatame (mootori ja kasti) padjad ka üle.
Postitatud: T Mär 17, 2015 13:11
Postitas vvs
Äge põkajupp ja lahe strut
Tegelt ma ei tea mis asjad need on aga igatahes edu, tundub et teed õiget asja
