4. leht 7-st
Jõukatsumine Tallinnas Dynomaxis vol.3
Postitatud: L Nov 14, 2009 0:56
Postitas Homersimpson
Tulen äkki publikuks :)
Postitatud: L Nov 14, 2009 15:41
Nuh? Kus on siis graafikud:poke: ... Krdi külm oli... Lõpuni ei kannatanudki olla ja Daagsi tõmbed jäid nägemata :(
Postitatud: L Nov 14, 2009 15:42
Postitas sebastian
Kuidagi vaikne pärast üritust :?
Ootaks tulemusi-dünograafikuid.
Postitatud: L Nov 14, 2009 15:48
Postitas RStorm
Pole veel graafikut meili peale laekunud:P. Kui tuleb siis lükkan ülesse:thumb:
Postitatud: L Nov 14, 2009 15:50
Postitas daags
ma ei n2inud j2lle esimesi kahjuks, aga ega minu t6mmete n2ol keegi millestki vast ilma j22nud... pill vajab s2ttimist, aga jah, meilile pole asju laekunud.
Postitatud: L Nov 14, 2009 17:42
Postitas AntonG
Ootame graafikut , jah. Esimene katse oli mul 174 kw , seda ma mäletan.
Teine oli natuke parem , aga graafik näitab :headbang:
Postitatud: P Nov 15, 2009 18:09
Postitas daags
küsimus, kas momenti arvestatakse otse rattast v arvutatakse sarnaselt võimsusega (korrutatakse oletatava koefitsendiga näit. 12% juurde manuaalkastiga).
aga minu masina graafik siis selline. Pole just see, mis ootasin,tuleb veel tööd teha :)
Postitatud: P Nov 15, 2009 18:32
Postitas sebastian
Algselt postitas: daags
280hj polegi nii vähe TD04-15 turbo kohta ;)
Veel paarkümmend hobust ja selle turbo lagi on käes.
Juhtmed ECU-le külge ja kindlasti ka WB lambda, et segu täpseks saada. Siis tuleb see puudujääv ka kätte väiksese (softi) modimisega.
Postitatud: P Nov 15, 2009 18:40
Postitas daags
Algselt postitas: sebastian
teame teame, liigume selles suunas :cool:
Postitatud: P Nov 15, 2009 20:44
Postitas AntonG
Saab 9-5 2.3 LPT (136kw) + BSR Stage 2 + JR filter
Kui ma õieti kalkuleerin siis tulemus on 240hj mootorilt .
Postitatud: P Nov 15, 2009 20:50
Postitas RStorm
Minu graafik siis, arvutuste järgi 167 kw..küsimus siit kuidas ka ise välja arvutada selle graafiku põhjal? Tahaks Nm teada mootorist.
Postitatud: P Nov 15, 2009 21:16
Postitas sebastian
Konverter: http://www.mr2ownersclub.com/converter.htm
edit: kuna hobujõud arvutatakse väände ja pöörete põhjal, siis loogiliselt võttes peaks transmissiooni kaod arvestama juurde ka väändele.
Valem ise on lihtne: HP = Nm x RPM / 7024
Muideks auto võimsust (hobujõude) dünopink ei mõõda, see arvutatakse programmis eelnevat valemit kasutades ja kuvatakse graafikule ;)
Postitatud: P Nov 15, 2009 21:44
Postitas silverk
Minu mootori võimsus pidi olema ligikaudu 160 KW. Probleemiks oli see, et mu automaat vahetas käiku vist mitte kõige paremal ajal?
Postitatud: P Nov 15, 2009 21:59
Postitas AntonG
To Sebastian :
Kuidas üldiselt resultaati kommentaarid ? Mul näiteks Max. Power ja Max torque on @ 4750 ja 3800 vastavalt. Kuid RStormil on @5300 ja 4000 RPM(il).
Millest see räägib? Siiski tahaks aru saada kuidas BSR soft toimib.
Postitatud: P Nov 15, 2009 22:57
Postitas sebastian
Algselt postitas: AntonG
To Sebastian :
Nähtavasti on teie softid samast august pärit :cool: Väike torque langus 3400RPM juures...
Sinu softi mul pole, ei saa midagi kindlat väita, aga RStormi softis on ca 3500RPM kohal tõesti langus. Mäpis mis BPC klapi kaudu juhib wastegate klappi. Mõned firmad teevad seda meelega, sest nende pöörete juures kipub overboost tulema. Sidurile on tervislikum, kui ei tuleks...eriti, kui sidur on vana ja väsinud ;)
Softi järgi on torque peak vahemikus 3900...4300RPM ~320Nm ja max. jõud 5400RPM ~210hp.
Nii et väga mööda ei olegi.
Erinevus kõrgematel pööretel võib vabalt oleneda erinevast rauast...juhul kui soft on sama.
edit: silverk graafikut võiks Homersimpson kommenteerida. Tema automaadil oli sarnane anomaalia...
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 557&page=2
Postitatud: E Nov 16, 2009 0:52
Postitas Jupats
Või siis kõik põhja, torque limiterid maha ning küüned suhu, et miski ei lendaks. Ka nii saab :headbang:
Postitatud: E Nov 16, 2009 1:57
Postitas sebastian
Algselt postitas: Jupats
Ei ole selliseid limittereid, vana hea Trionic5 siiski ;)
Postitatud: E Nov 16, 2009 11:51
Vahe on ka selles, et Antonil manuaal, aga RStormil automaat.
Postitatud: T Sept 07, 2010 22:15
kas leiduks seltskond huvilisi, kes kuskile dünosse tahaks minna?
kuna mul pole siiani asja selle teemaga siis ei tea midagi, et kuhu ja palju maksab jne....
ja seda teemat läbi lugeda kah ei viitsi.
aga plaan kuskile minna....
Postitatud: T Sept 07, 2010 23:31
Postitas Anthrax
Ma oleksin huviline. Küll mitte saabiga, aga massi annaks ikka.:drive:
Postitatud: K Sept 08, 2010 7:56
Postitas Veiko
Ma olen ka huviline kui sobiv aeg leida ja keegi teine orgunnida viitsib.
Postitatud: K Sept 08, 2010 8:51
Postitas Andrus99
Mina ka, T5 tahab proovimist...
Postitatud: K Sept 08, 2010 8:54
Algselt postitas: AndrusFJR
aga lepi siis aeg ja koht kokku; ma tahaks ka teada, mis su klassik teeb.
niipalju leidsin, et dünomax on tööstuse 54, tln ja tel 56358338
Postitatud: K Sept 08, 2010 9:07
Ma soovitaks vahelduse mõttes TKTK oma proovida...
Postitatud: K Sept 08, 2010 10:09
Postitas Andrus99
Algselt postitas: ivomets
Vaat sellega on nii, et kui on mingi ühine minek, siis ma huvi pärast tuleksin. Tegelt on aga softis juures veel palju logida ja muuta vaja, nii et ise ma initsiatiivi veel ei näitaks.
