Saab 9-3 SS Vector 2.0t 129kw, 2004, Andrei
No, mis Te nüüd kaklete, mõlemal teist põhimõtteliselt õigus aga ma ikka teemaalgataja suunas rohkem küsin. Tegelt on mul omalgi juba õli olemas, sisse läheb redline, mitte originaal ja vahetamine pole keeruline. Nii nagu muude asjade puhul, tuleb vahetada parema vastu, originaal on hea ainult teatud ajani.
Lihtsalt, mind huvitab, mis kellelgi vahetamise aluseks on, enamasti inimesed vahetavad ikka reaalse põhjuse pärast. Need SS kastid on enamvähem võrreldavad Kamazi omaga, käigud lülituvad kehvasti, kaablite reguleerimine aitab vähe ja üldse, ei ootaks sellise hinnaklassi autolt sellist käigukasti. Õli on aga paljudel aidanud.
Vahepeal kõva teemaarendus toimunud
Käigukastil pole midagi viga lihtsalt profülaktika mõttes plaan õli vahetada!
Sa pead ise teemat arendama, muidu võtame üle koos autoga:-) Profülaktika, selge.
NB! Muide sa käi ka tagatiivad kotkapilguga üle, ma avastasin sealt ka roostet ja kui sa veel koopakaitsed viitsid ära võtta, siis avastad veelgi üllatusi:-)
Ilusat Jaani kõigile!
Väike update mis tehtud sai:
Filtriring, uus esiklaas, pooltelgede sisemised kummilutid, pidurivedelik vahetatud ja käigukasti õli sai uus!
Kastiõli tasus vahetada!
tänud Audacer'ile
Ammu pole midagi lisanud.
Saabu sõidab hästi. Sai nüüd terve esiotsa üle värvida. Näeb nüüd palju kenam välja ja kobedam välja.
Tehnika poole pealt sai ainult õlivahetus tehtud ja muid probleeme pole esinenud!
Auto teenib mind hästi!
Mingi hetk tuleb ka pilt!
Kas esiots värviti lihtsalt üle või vahetati tiivad ära vm. ka?
Alguses oli plaan tiib ära vahetada kuid kuna rooste koht oli suht pindmine siis värvija soovitusel ei tellinud uut tiiba vaid lubas korralikult ära teha!
Andis garantii,eks paistab!
Kas kellegil on pakkuda vasaku välispeegli alumist plastik liistu?
Näeb välja sellinne
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/730b12a5-865a-43a2-b8fe-11177be7f2b7_zps28a16c15.jpg[/IMG]
Näeb välja sellinne
Auto sõidab ja kõik hea. Vahepeal sai parema tagumise abs anduri juhet lappida. Auto sai kevade puhul korralikult pestud/puhastatud ja vahatatud.
Ega muud polegi lisada. Kalla ja talla
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Mobile%20Uploads/1E5946EA-BA18-4152-A0F7-5ECBCB40C6ED_zpscz1owqpp.jpg[/IMG]
Väike update mis vahepeal toimunud:
1. Suvel sai juhiukse peegli alumine plastik liist paigaldatud (Aitäh Saabiantile kes varuosa tellis inglismaalt)
2. Suvel tagumised piduri kolvid puhastatud ja uued tihendid mansetid paigaldatud + korrapärane hooldus - õlid ja filtrid vahetatud
3. Oktoobris sai tagumised bumerangid vahetatud + veermik kontrollitud ja sillastend tehtud
4. Ülevaatus puhtalt läbitud
5. Detsembris sai uued Philips D2S pirnid paigaldatud
6. Detsembris sai ka esituled ära poleeritud ja nano vahatatud
Enne:
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/253D0F8A-A3FE-42A1-B9ED-3FEC991DB098_zps6vdeuama.jpg[/IMG]
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/6E9468B0-30E9-4A59-835A-F713BFDBBA4F_zpsmlnptm4b.jpg[/IMG]
Pärast:
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/023018F4-F496-4211-B53B-DD53801D8D45_zps7ex0l3so.jpg[/IMG]
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/41AF88B1-2BB8-4560-8219-329755B454B7_zps9drdtldu.jpg[/IMG]
Seniks aga naudime talve
Enne:
Pärast:
Soetasin omale juba teised Valeo kojamehed, seekord Silenciod. Mingeid probleeme hetkel pole ja toimetavad vaikselt ja ilma triipudeta! Väga rahul
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/EA767CC0-FF1D-4AC5-AF4E-5D2EE1CC2C69_zpsztkuuzfo.jpg[/IMG]
- skyline
Kummale poole sa selle 600mm kojamehe panid ja kas vastu piilareid või katust ei käi?
600mm läheb juhi poole ja 550mm kõrvalistuja poole. Pikkus on täpselt paras ja kusagile vastu ei käi. Ainuke aga on see et kõrvalistuja poolne kojamehe ots on puhkeasendis natsa õhus (u 2cm) ja liikuma hakates jääb umbes 7cm ala puhastamata (see on siis kõrvalistuja poolne alumine osa). Aga see eest on igalpool mujal suurepärane. Mõnda võib häirida kuid mind see ei häiri. Võin pilti ka homme teha!
- skyline
Kuna mul olid originaalis mõlemad vist 23" ja poes oli saada lähima mõõduna 22", siis tänase plögaga sõites jäi pigem häirima see, et kaassõitja poolne puhastamata jääv ala on suurem kui varem. Minu autol parempoolse 22" Alca kojamehe ots igatahes õhku ei jää.600mm läheb juhi poole ja 550mm kõrvalistuja poole. Pikkus on täpselt paras ja kusagile vastu ei käi. Ainuke aga on see et kõrvalistuja poolne kojamehe ots on puhkeasendis natsa õhus (u 2cm) ja liikuma hakates jääb umbes 7cm ala puhastamata (see on siis kõrvalistuja poolne alumine osa). Aga see eest on igalpool mujal suurepärane. Mõnda võib häirida kuid mind see ei häiri. Võin pilti ka homme teha!
Amortide osas otsustasin ikkagi Monroe kasuks. Täna saabusid amordid ja sellega kõik kaasnev:
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/E6AA3A31-146F-43CD-BE1E-4F139A13431F_zpsgdnjime3.jpg[/IMG]
Esmaspäev üritan ära vahetada. Eks siis muljetan.
Uued amordid nüüd all ja tunne on hea. All olid originaal Saab amordid (Sachcs). Pilt mälestuseks:
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/534533D5-38DF-4E26-A7D6-382B208D5342_zpsjdrygwni.jpg[/IMG]
Üks mure on veel jäänud. Nimelt kui ma autoga üle mõne järsema lohu, künka või lamava politsei sõidan kostub eestpoolt selline nagu "hõõrdumise" hääl (inglise keeles grinding,crunching vms). Ei oskagi seda häält paremini selgitada.
Amorte vahetades lootsin, et see hääl kaob ära, kuid ikkagi kostub seda häält.
Internetti lapates selgus et ma pole aiunke kellel imelikke helisid vedrustusega on.
Nii mitmeski kohas pakuti Anto-roll bar (Sway bar) pukside/liigendit, et just nemad pidavat sellist lolli häält tegema.
Äkki kellegil kogemusi?
Huhh, päris õudne pilt. Mul on ilmselt samasugused kuigi padjad ja laagrid on ees vahetatud. Aeg teeb oma töö.
Võibolla tänu uutele amortidele tulid uued nõrgad lülid välja. Mina vahetasin nii ees kui taga stabikapuksid (sway bar) uretaanide vastu ja tagumik ütleb, et parem. Eriti muutus tagumiste vahetusega kuigi osa räägivad, et uretaanid pidid just krudisema.
Seega, kokkuvõtvalt, sõit läks sujuvamaks?
Sõit on sujuvam ja vaiksem
Kuid huvitav on see, et need mahavõetud esiamordi tugilaagrid sai Saabiantis vahetatud 4.03.2011 ja välja näevad suht roostes. aGa noh 4 aastat teeb oma tööd. See "hõõruv" hääl oli ka enne, kuid võtan selle stabika pukside vahetamise siis arvatavasti ette lootes et saab veermiku veel vaiksemaks.
- skyline
Tsitaat spetsialistide hinnangust: "Koliseda võib 9-3 külmemate ilmadega aga ka näiliselt põhjuseta. Hakkate hommikul sõitma ning auto meenutab puuvankrit, veidi aja pärast jääb põhjaalune vaiksemaks ning tehnokontrolliski ei pruugita ühtegi viga leida. Klobisevad amortisaatorid ja häälitsevad stabilisaatorvarda puksid, esimeste puhul tuleb asjaga lihtsalt leppida, pukside puhul aitab ka määrimine."
Veermikus on levinumad vahetamist vajavad sõlmed esimesed stabilisaatorivarda liigendid (u 350 kr tk) ja tagumised ülemised ristvardad (u 1200 kr tk). Külmade saabudes kipuvad amortisaatorid klobisema ja stabilisaatorivarda puksid kääksuma (viimasel juhul aitab spetsiaalne määre).
Allikas: http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2080
Minu auto esivedrustus ka külmaga kägiseb ja ei pööra sellele suurt tähelepanu kuna sooja ilmaga veermik vaikne.
Ma küsiks enne oma amordiotsuse tegemist, miks sa Monroed valisid, kas tehti hea pakkumine või proovisid enne mõne masinaga sõita, millel need all on. Ma kaalun hetkel Bilstein B4 alla panna, ei kaotaks mugavust aga Monroest loobusin kui kohaliku hinnapakkumise sain.
Kõigile küsijatele sai U2U saadetud.
Vahepeal hakkas salongi ventikas häält tegema. Kakkusin maha, puhastasin, õlitasin ja nüüd vaikus majas
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/7A64491C-C6B3-4C09-BE13-674822FF480F_zpsz4kny74o.jpg[/IMG]
Ega muud midagist, jätkame sõitmist.
Vahepeal sai Saabiantit külastatud ja vahetatud sai esimese stabika puksid koos varrastega ja kõik imelikud helid on nüüd kadunud!
Autot sai päev otsa küüritud ja vaha sai kah peale. Ilusat kevadet!!
[IMG]http://i418.photobucket.com/albums/pp262/andreisavo/Saab%209-3/8836F04D-B703-47C6-90E0-F67A71283D02_zpsuxgscuah.jpg[/IMG]
