kas bensupump teeb nii?
Algselt postitas: marti
Kas tuksi hakkav minema bentsupump tekitab sellist anomaaliat, et kui paak on bentsu täis töötab mootor normaalselt, kuid kütust paagis on ca 20 liitrit ja vähem, ei saa elukas enam piisavalt kütust peale ja kipub välja surema.
Äkki on sul paak hullult sodi täis. Kui asi põhja peale hakkab jõudma siis hakkab kütuse asemel mingit saasta mootorisse kandma. Kui penapump tuksis on, siis on ta seda minu arvates kogu aeg ja ei sõltu sellest palju sul pena paagis on.
Tee paagile korralik pesu ... või sõida täis paagiga
Kui sel pumbal oleks probleeme piisava rõhu tekitamisega siis teeks ta seda ilmselt ka täis paagiga. Äkki on tõesti saastakogus paagipõhjas nii suur, et vähese küttekogusega ei loksutata enam laiali seda. Ära siis unusta peale paagipesu ka bensufiltrit ära vahetamast.
Tekkis üks mõte. Järsku on sul paagi õhutusvoolik umbes ja selleks ajaks kui sul 20 liitrit alles on, on paagis siuke vaakum, et pump ei jõua enam imeda. Proovi selle 20l pealt kork korraks lahti lasta ja siis sõida edasi. Vaata kas aitas.
Teatavasti ei salli loodus tühja kohta ja pensu, mille sa ära kasutad, asemele imetakse sama kogus õhku.
Tänud vastuste eest, vaakumit kontrollisin juba varem kahjuks vaakumit ei teki.
Ilmselt on jah paak jama täis, kuidas see pesu reealselt välja näeb, selleks vaja paak maha võtta?
Imelik veel see et koos selle mainitud jama tekkimiksega hakaks ka bentsu näidik aia teibaid näitama, see vist juhus?
etteandepump ja paagi tuulutus on võimalikud sellise vea põhjustajad
