9-5 jõnksutab
warum
mure selline, et kui üle poole gaasi pedaali vajutada siis hakkab vahele jätma...vahetasin küünlad ja nagu läks nati paremaks aga nüüd on selles suhtes hullem kui vahele jätab siis nagu tõmbaks täis ka ja läheb umbes 10 seki kui jälle taastub,panin uued küünlad, küünlavahed tegin1 mm, eelmised silmajärgi võrreldes olid ikka laiemama vahega.Kui kellegil oli mure sellega lahendatud et ainult küünlad siis minul see ei mõjunud. pakkuge vigu juurde....2,3 t 125 kw 97a
Lampi ei paku sulle vigu keegi.Kas panid õiged,NGK küünlad?Kas kütuserõhk on õige?Kas sisselaske survestasid,et leida õhulekkeid?Mida näitab veakoodimälu,mida "live-data"?
warum
küünlad on õiged, kuskilt teemast võtsin koodi ja tellisin, aga ülejäänu kohta ei oska öelda niimodi, kas diagnostikast oleks abi näiteks surrve kohta?
Millise surve?
parkentosh
Üks võimalikest murekohtadest võib olla süütekassett. Nagu ma aru olen saanud siis trionic7 näitab ka tech2 abil veakoodi kui DI õigesti ei tööta (erinevalt trionic5 süsteemist kus abi saab ainult korras süütekassetti katsetades).
warum
sorry läks nati valesti jälle aga isac ma mõtlesin seda mis trionic ütles, et sisse lase survestamise kohta
warum
Millise surve?
sisse lase survestamist
