Raadio code in
Postitatud: L Sept 24, 2011 19:08
Postitas Aasakyla
Kui toksin raadio koodi sisse, jäävad need neli numbrit lihtsalt ekraanile ja midagi ei juhtu.
Kas Teil NG900 omanikel hakkab raadio automaatselt käima, peale viimase numbri sisestamist?
Kas toksisin äkki vale koodi sisse?
Raadio code in
Postitatud: L Sept 24, 2011 19:25
Postitas fitti
'radio' ja 'radio diagnostic' kaitsmed korraks välja-sisse, peaks aitama.
Raadio code in
Postitatud: L Sept 24, 2011 21:16
Postitas Aasakyla
Kas mingil kindlal ajal(mootor käib, süüde sees, code in ees, kood ees vms)?
Raadio code in
Postitatud: P Sept 25, 2011 15:25
Postitas Aasakyla
Ei aidanud. Toimisin järgmiselt: Süüde sees, SID ekraanil Code in, võtsin Radio (9) kaitsme välja, siis Radio diagnostic (13) kaitsme, panin esimesena Radio diagnostic kaitsme sisse, seejärel Radio kaitsme. Lasin tund aega seista süüde sees. Tunni pärast lülitasin süüte välja, siis mootor käima ja toksisin koodi sisse. Kood jääb endiselt ekraanile virvendama.
Raadio code in
Postitatud: P Sept 25, 2011 16:09
Postitas janek555
Raadio code in
Postitatud: P Sept 25, 2011 18:00
Postitas fitti
Imelik. Mul alati peale aku maha võtmist sama värk, et kood jääb ette ja raadio mängima ei hakka, aga seejärel need kaitsmed korra välja-sisse ja kõik töötab, ei ole mingit tundi aega vaja oodata.
EDIT - sa kõigepealt ikka lööd koodi sisse ja seejärel sikutad kaitsmeid, sa vist tegid vastupidi.
Raadio code in
Postitatud: P Sept 25, 2011 21:26
Postitas Aasakyla
Täitsa jama, mul see ei toiminud :(
Kas on siis võimalus, et mul vale kood? Või vale koodiga viskab ta neli horisontaalset kriipsu ette?
Raadio code in
Postitatud: P Sept 25, 2011 23:09
kas mingeid 125 aastat vanu teemasid selle kohta ei ole?
olen ka kunagi millegi sellisega kokku puutunud ja ma sain abi; ja äkki sai siia kah kuskile igaks juhuks kirjutatud, et oleks võtta kui taas probleem...
aga kas sa tead, et sul kood on õige??
kui ei tea, siis lase vikingis vin-koodi järgi järele uurida .
vahest on koodid kirjutatud ka autosse kuskile, raadio peale näiteks, sissepoole ma mõtlen, või siis mõnda service raamatusse. või kindalaekasse...
Raadio code in
Postitatud: E Sept 26, 2011 19:37
Postitas Aasakyla
Head uudised :D
Sain täna lõpuks raadio tööle, kood oli siiski vale :P
Aga suured tänud kõigile, kes oskasin ja võtsid vaevaks aidata :)
Raadio code in
Postitatud: T Veebr 04, 2014 12:13
Postitas AndresV
Millistel juhtudel üldse koodi vaja läheb 9-3OG-l? Kui akujuhtmed pikemalt maas olnud? 9-5 akuvahetus minu meelest käis ilma koodita.
Raadio code in
Postitatud: T Veebr 04, 2014 13:59
Postitas napoleon
Mul 9-5 vist ühe korra küsis koodi kui Audaceris millegi parandamiseks pikemaks ajaks aku maha võeti. Aku vahetamisega pole ka mul koodi küsinud. Samas NG900 küsis alati koodi kui aku kasvõi korraks lahti ühendati.
