kadunud eelsoojendusahi
Postitatud: T Okt 18, 2011 18:31
tervitus.
küsimus siis selline, autoks 9-5 3,0Tid. autol pole selles kohas kus peaks/võiks eelsoojendus ahju, aga ülejäänud eelsoojendust puudutavad asjad justkui on. sid'ist tööle pannes manual stardiga läheb kohe uuesti offi, taimeriga hakkab tsirkulatsiooni pump tööle ja taga küttepump kah tiksuma. Sooja tulema ei hakka, (4kraadiga pole proovida saanud)Kui süüde sees, ja heater sisse lülitada (kolmnurka ja ringi korraga all hoides) hakkab asi korralikult huugama, pump taga tiksuma ja auto alt väikesest sumbutist sooja õhku tulema. mingine minuti töötab ja jääb vait. Summuti asub juhi istme all ja tundub nagu tulekski tsirkulatsiooni pumba juurest.
Kui heater panna tööle sooja mootoriga jääb salongi korralikku kuuma õhku tulema, mis ilma heaterita kohe maha jahtub.
Mis teema asjaga siis on, ahju ennast justkui pole aga kuhu see pump seda kütet siis pumpab ja kust soe õhk sumbutisse jõuab?
