Udutule pirni vahetus
Postitatud: L Okt 22, 2011 23:32
Postitas juss1977
Tere!
Kuidas käib udutule vahetus? Ei saanud klaasi eest kuidagi ,kuigi seal mingi kruvi oli ,ei teinud see peale krõbina midagi. Kas peab kuidagi auto alt selle pirni kätte saama? Help me!:)
Postitatud: P Okt 23, 2011 11:03
Postitas teager
Klaas ei käi eest ära. Pirni saab kätte reflektori tagant. Kruvi mida näppisid on udutule reguleerimiseks - peale pirnivahetust tuleb sul tuled uuesti paika reguleerida ;)
Postitatud: P Okt 23, 2011 13:02
Postitas juss1977
Tänan!
Et reflektorini pääseda peab siis rattakoopa lahti lammutama?
Leidsin mingisuguse joonise kuidas udutulesid paigaldada kui neid pole enne ees olnud. See oli küll jube keemia.Auto tuleb ülest tõsta ja siis hakkab hullem kruvimine....Või on siis lihtsam toimetada kui juba udutuled küljes?
Postitatud: P Okt 23, 2011 13:47
Postitas teager
http://www.saabdocs.com/English/instruc ... 7092gb.pdf
Ilmselt see? Põhjaaluse plasti peab lahti päästma, siis ligipääs olemas juba.
Postitatud: P Okt 23, 2011 13:58
Postitas juss1977
Just see joonis jah. Ilmselgelt kusagil sillal peab seda tegema või sõita tänava serva kivi peale....
