Iluvõrve kroomi eemaldamine/värvimine
Postitatud: K Okt 26, 2011 17:28
Postitas K92
Lugesin iluvõre modding teemat, kuid midagi kindlat nagu ei leidnud .
Mis oleks kõige parem võimalus kroomist lahti saada?
Nagu aru sain , siis on tehtud liivapaberiga , kuid see rikub plastmassi .. Mis oleksid veel tõhusad meetodid ?
Kui eemaldatud , siis ilmselt krundiga mõned korrad üle ning pudelvärviga ? Nt Gloss Black-iga. Ilmselt jääks püsima.
Postitatud: N Okt 27, 2011 11:09
Postitas D116
Liivapritsiga oleks kõige lihtsam ja kiireim. Liivapaberiga ei tee seal midagi. Kui kroom hakkab juba maha tulema siis võib ka nuaga äärtest tasakesi maha võtma, mul kulus kolm õhtut selleks ja paar vigastust ka:)
Postitatud: N Okt 27, 2011 12:50
Postitas Thor
Jep, vaja aega, teravat vaibanuga, plaastrit näppude lappimiseks ja saab väga edukalt vana kroomi maha. Läbikäidud tee :)
Postitatud: N Okt 27, 2011 14:12
Postitas margusmaa
Endal on ka mõte olnud iluvõre tumedamaks teha ja ühe varjandina olen mõelnud ka carboniga katmist. Kui carboniga katta siis ei pea seda kroomi maha kraapima. Samas muidugi ei tea kas saab selle carboni ilusti külge, et kuskilt ei mullita ja mingid servad näha ei jää.
Postitatud: N Okt 27, 2011 14:42
Postitas K92
Hmm , liivaprits tundub suht hull olevat . Sel juhul peaks ta väga väike olema . Naoga võib isegi proovida.
Välismaa foorumites oli katse piltidega , kus see kogu priotsess sai tehtud elektriga . See kroom koorus ise mingis vedelikus maha .
Postitatud: N Okt 27, 2011 15:14
Sa ju väidetavalt lugesid eelmist teemat?? . Isegi pildid on. ja mainitud, mis too "mingi vedelik" on
Postitatud: N Okt 27, 2011 15:25
Postitas K92
Küsimus ei ole vedelikus , vaid meetodis. Võiks kommenteerida seda .
Postitatud: N Okt 27, 2011 15:36
Elektrolüüs on märksõna.
Postitatud: N Okt 27, 2011 17:06
Postitas K92
Võib siis järeldada ,et see toimib paremini kui teised meetodid ?
Ning kui see toimib, siis on see ilmselt üks effektiivseimaid meetodeid kodustes tingimustes ?
Postitatud: R Okt 28, 2011 19:22
Postitas felx
köige lihtsam viis kroomi eemaldamiseks on gaasipitsiga kuuma anda peab ainult ettevaatlik olema, et liiga palju kuuma ei anna ja see kroom koorub ise-enneset maha.:)
Postitatud: R Okt 28, 2011 20:56
Postitas siimik
Kui kroom on korras, siis lase happekrundiga üle, täitekrunt ja värv. Peaks saama hea.
Postitatud: R Okt 28, 2011 22:43
Postitas K92
Tänud :beer: Eks mingi hetk hakkan tegelema .
Postitatud: P Jaan 29, 2012 10:16
Postitas preda
Küsiks ka,et kuidas ma 9-3ss need nn kroomitud võred stange küljest kätte saan,kas on võimalik eespoolt kuidagi,või peab stange maha kruttima?
Postitatud: P Jaan 29, 2012 16:34
Postitas Ardi
Stange tuleb eest võtta.
Postitatud: P Jaan 29, 2012 19:24
Postitas preda
Üldiselt ei pidanud stanget maha võtma...kui veits kangutada ,siis hakkas vaikselt tulema ja käes ta oligi.Aga selle võreküljest kroom äärt lahti saada oli veits sitem...mõned kinnitused läksid ikka puru.
Nüüd mõtlesingii,millega saaks ilusti kroomi maha...proovisin noaga esialgu ei tulnud pm üldse.Läksin kergemat teed pidi,lihvisin karedamaks,prits pahtlit paar kihti,värvi mingi 3-4kihti ja lakki ka 3 kihti...tulemusega olen rahul,aga ei tea kui kauaks see:D
