Mure tagumise piduriga
tannutannu
Probleem siis selles, reedel avastasin auto tunduvalt jänusena kui tavaliselt ja sõidulõpetades tuli autotagaosast sellist siduri kärsakat.Parempoolene taga pidur kergelt peal ja ketas tulikuum.Katkusin suporti lahti liugusrid liikusid vabalt kolb liikus ka täitsanormaalselt igaksjuhusks võtsin lahti ja puhastasin ära,oli jah veits määrdunud aga mittemidagi hullu. Kokkupandud ja uuesti sõites tulemust mingit ikka pidur kergelt peal??? Käsipdur ka ei ole peal. Milles probleem oskab keegi mind aidata
Mismoodi sa seda kolvi liikuvust kontrollisid?
SS kolbi saab tagasi suruda AINULT VASTAVA TÖÖRIISTAGA KEERATES!!!!!!!
tannutannu
Kolvi keerasin sisse ja välja kullinokadega täiesti edukalt
Sil
kui klots valesti paigaldatud siis jääb ka pidur peale
cooler
Hei, olen kah mõelnud, et kas rikun midagi ära kui kasutan lihtsalt kullinokkasid ja inimjõudu kolvi peal, kuna olemas ju spets komplektid mis ühel ajal suruvad ja keeravad? Siiamaani on minu lahti võetud tagumised supportid töötama jäänud aga ootaks heameelega ekspertide arvamusi sellest:)
Asju saab teha õigete riistade ja saab teha valede riistadega. Selle viimase puhul on väga tarvilik teada, MIDA TÄPSELT teha vaja on. Sel on juhul võib ka peedist pesumasinale trumli teha.
Kui aga tormatakse suvaliste tööriistadega väänama asju, millest õrna aimugi ei ole või "ühel teisel autol käis ju nii" teadmisega, siis lõpeb see tavaliselt halvasti.
tannutannu
Probleem lahendatud, pistsin 5eurise remontkomplekti sisse ja enam ei jää pidur peale.Tänud kommentaaride eest
Sil
mis siis konkreetselt viga oli, või mis tegid ?
tannutannu
Taga pidur jamab ikka ei olnud kasu sellest remontkomplektist,kuigi terve päeva sai normaalselt sõitaja siis hakkas jälle nöökama.Täna sai vahetatud suport,kettad,klotsid ja pidurisüsteemist ka piduriõli,aga pidur jääb ikka peale.Kuigi mitte nii hullusti kui varem,aga õige ta ei ole.Kas viga võib siis olla pidurivõimendis või kuskil mujal?
