Tagumiste uste kesklukustus mootorid
Postitatud: E Okt 31, 2011 21:13
Postitas lemps14
Oman Saab 9-5-te 1998 aasta väljalase, ja nüüd otsustasid tagumiste uste kesklukustus mootorid üles öelda, tekkis siis küsimus kas kellelgi on aimu mis need uuest peast maksta võiks?
Postitatud: E Okt 31, 2011 22:25
Postitas --alvar--
Kindel et kesklukustuse mootorid on ülesse öelnud? Minul näiteks suri luku sees asuv mikrolüliti ära, maksis ca 1€ oomipoes. Pärast vahetust töötab jälle nii nagu vaja.
Postitatud: T Nov 01, 2011 21:47
Postitas lemps14
mmh...
kuidas mul oleks võimalik seda kontrollida?
Postitatud: T Nov 01, 2011 23:30
Postitas --alvar--
Lukk tuleb küljest ja lahti võtta, siis on võimalik mootorile voolu andes selgitada, kas töötab või ei.
Postitatud: N Dets 01, 2011 20:54
Postitas lemps14
Nii
on vahepeal kiire olnud ja pole põhimõtteliselt aega tegeleda olnud asjaga...
aga tekkis siis üks küsimus veel siis nende mikrolülitite kohta:
Kui need on läbi kas siis tekib ka olukord et mootorid nn kiiluvad kinni ja uksi nupust ka lukku ega lahti ei saa???
