O: Saab 9000, mootor
Postitatud: N Nov 17, 2011 15:49
Postitas JASS
Tere! Otsin siis taas mootorit järgmisele isendile- Saab 9000turbo, 94a, 2.3, 143kW, automaat, luukpära. Täpsemalt ei oska kirjeldada. Ostsin mootori, aga selgus, et polnud õige, on ikka vahe, kas 94 automaat või 92 manuaal. Müüja küll oli täiesti kindel, et sobib... õnneks oli nõus mult seda tagasi ostma lõpuks, kuid transport ja töömehe raha.... Kurb, et detailsele otsingule vaatamata ja naisterahva mõistusele lootes valet asja müüakse :S Loodan seekord õiget mootorit tabada mõistliku hinnaga.
Pakkumised palun U2U.
Postitatud: N Nov 17, 2011 16:35
kasutaja timutit oskaks sulle rääkida neist tonniste mootoritest ja nende sobivusest jne....
äkki saad tarka nõu ja saad selle moto peale veel.
Postitatud: N Nov 17, 2011 16:57
Postitas TFK
U2U saadetud;)
Postitatud: R Nov 18, 2011 9:43
Postitas D116
Automaat või manuaal ei ole mingit vahet:facts:
kuni -94 vanemad mootorid ja 94- uuemad.
Postitatud: R Nov 18, 2011 10:45
Autole juppe ostes tuleb ALATI rääkida mudeliaastast, mitte registreerimise aastast. 94 aastal regatud auto võib vabalt olla MY 95. ja 92 aasta ja 94+ aasta asjad tonnise puhul omavahel vist tõesti enam ei klapi. Nagu D116 siin ka mainis.
Postitatud: R Nov 18, 2011 11:32
Postitas JASS
Tere! Selline küsimus siis, et kust ma tean, mis on mudeliaasta? Dokumentides on mul ju registreerimis aasta... Ma ei ole nii pädev, et kirjutada mootori mudelit või auto mudeliaastat, tean ju ainult seda, mis paberitel kirjas, aga auto meeldib ja ei tahaks teda nagu maha kanda ainult selle pärast, et ise loll olen.
Postitatud: R Nov 18, 2011 11:37
Postitas jack
toksi oma auto VIN kood
sellel lehel olevasse VIN koodi lahtrisse ja vastus käes.
Postitatud: R Nov 18, 2011 11:40
Postitas JASS
AITÄH
VIN: YS3CD68M4R1015550
Model: Saab 9000
Model Year: 1994
Body type: 5-door 9000 CS (5CS)
Engine: B234L 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B234 L)
Gearbox: 4-speed automatic
Plant: Trollhättan, Sweden, line A (9000)
Market: Internal use only
Serial number: 015550
VIN Checksum: Valid
Sellist mootorit siis oleks vaja
Postitatud: R Nov 18, 2011 11:46
Postitas JASS
Selline küsimus siis veel teadjamatele, et kui mul näitab siin mootoriks B234L, kas siis ainult täpselt samad mootorid istuvad? Kui mulle pakuti B234R, siis kas see tähendab, et ei sobi? Ja vabandust, kui Teile tunduvad küsimused rumalad, ma alles õpin
Sobib.
Postitatud: R Nov 18, 2011 12:52
Postitas shoti
Mis sel vanal muidu viga? Mul siin garaazhis seisab üks, millel on üks keps kõver. Kui on plokikaan vms., siis tasub juba remontida.
Postitatud: R Nov 18, 2011 15:28
Postitas JASS
Vanal on täitsa auk sees:( Nagu ma aru sain, siis kepsu tehtud
Remondimees ütles, et muu ei aita, kui vahetus. Vahepeal juba olin alla andmas, aga kuna peale seda nalja olen juba nii palju alla pannud, siis ei tahaks käega lüüa. Nimelt auto sattus vandaalide kätte, kõik 8klaasi vahetatud, tuled, pirnid.. Nüüd veel ainult kõrvalistujapoolne peegel puudu ja lukuring vaja vahetada.. Need ootavad, kuni auto käima saan. Hetkel on lootust saada kolmapäeval uus mootor:)
Postitatud: L Nov 19, 2011 11:01
Postitas D116
R on Aero mootor, ehk sai rohkem koormust kui LPT
Kulumine sõltub rohkem sellest kui tihti ja millist õli pandi.
Soovitan enne pealepanemist ikka võtta lahti, muidu varsti sama protseduur ees võib tulla. Simmerlingid kõik uued ka, ei maksa nad eriti midagi.
