Tühikäigul mootor vibreerib.
Postitatud: E Nov 21, 2011 21:25
Postitas Tom27
Tere,autoks saab 9-2ss 2,0t 129kw.Nagu õeldud tühikäigul mootor vibreerib.Sõiduajal seda nii tugevalt ei tunne aga midagi ikka on.Kas seda võib tekitada hooratas?Selline asi ka veel et neljanda-viienda käiguga kiirendades kui põõrded u. 2700 ja üle,hakkaks nagu sidur libisema.Võivad need asjad kuidagi seotud olla?Ja on keegi lasknud vahetada siduriketta katteid Pidurimeistris?Odomeetri näit on varsti 200000.
Postitatud: T Nov 22, 2011 7:29
Mõni silinder ei toimi korralikult.
Postitatud: T Nov 22, 2011 22:57
Postitas Tom27
Silindrid töötavad korralikult,põõrded ei kõigu.See on selline mehaaniline hääl rohkem kapotialt kuulates.Tuleb mootori ketipoolt otsast ja hommikul külma mootoriga raksus eriti rämedalt.
Postitatud: T Nov 22, 2011 23:30
Postitas iisak
Balanssketi tald ja pinguti puruks.
Pikalt jätkad siis saad varsti mootorit vahetada:wise:
Postitatud: K Nov 23, 2011 22:58
Postitas Tom27
Täpselt nii oligi,sain veel õigel ajal jaole!
Postitatud: N Nov 24, 2011 13:40
Postitas Carruks
Kus vahetatud said? Ja palju maksis?
Postitatud: R Nov 25, 2011 9:55
Postitas Sil
Audacer vahetab, küsi hinda sealt.
Postitatud: R Nov 25, 2011 23:39
Postitas Tom27
Vahetasin VMis, töö tehti ära väga kiirelt ja ei olnud ka väga kallis. Sada ja natuke peale.
