9-3 SS esituled
Postitatud: T Nov 22, 2011 13:41
Postitas horsepower
Tegemist siis xenon tuledega, suvel andis üks pirn otsad ja sai asemele pandud automaailmast ostetud mingid odavamad pirnid (maksid kuskil vanas rahas 300.- 2x, muidu on nende hind tunduvalt kõrgem). Nüüd siis selline mure, et pimedaga sõites tuled ei valgust üldse teed, nagu kustus tuledega sõidaks. Kas see tuleneb sellest et sai odavad pirnid pandud või võib viga olla milleski muus?
9-3 SS esituled
Postitatud: T Nov 22, 2011 13:56
Pirnid valesti pesades näiteks.
9-3 SS esituled
Postitatud: K Nov 23, 2011 10:55
Postitas tiitman
Olen tundnud sama tunnet, autol on küll originaalid veel küljes, aga vahest selline tunne, et tuled on nagu kehvemaks jäänud. Samas on alati olnud ikkagi selline sombune ja niiske ilm ja asfalt neelab ikka meeleltult seda valgust. Kas tuledel sõltub, peale pirni võimsuse ja klaasi kirkuse, veel millestki valgustugevus.
Või siiski, kas xenon tuhmub aja jooksul?
9-3 SS esituled
Postitatud: K Nov 23, 2011 11:59
Postitas Pets222
Kas keegi on võrrelnud omavahel odavaid ksenooni pirne kallimate Philipsi või Osrami omadega?
Kas valgustugevuses on vahet?
9-3 SS esituled
Postitatud: K Nov 23, 2011 22:42
Postitas saabSS
Jah, endal olnud 4 aastat ning karjuvad vahetamise järgi. Samas ei vilgu nad ega ole mingit lillat või muu hälbega..
9-3 SS esituled
Postitatud: P Nov 27, 2011 20:16
Postitas horsepower
Ostsin endale uued pirnid, mida pakuti siin teemas
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=18471 . Tuled läksid eredamaks küll ja näitavad nüüd tiba paremini, kuid siiski sisimas lootsin paremat tulemust. Näiteks foori taga seistes mõne teise autoga kõrvuti, on näha et kõrvalauto tuled valgustavad teed palju tugevamalt kui minu saabi omad.
9-3 SS esituled
Postitatud: R Sept 14, 2012 17:03
Postitas henryko
Ostke Philipsi või Osrami 4300K pirnid - siis ei ole tumedad, kollased ja tuhmid need tuled. Kõige parem valgus on 4300K´l see on naturaalne valgus, ei ole liiga kollane ega sinine. Minul näitavad tuled paremini Saabil kui Audi A6´l 07a. Samad D2S´id on sees.
Asi on ka selles luubis, nimelt teevad Jaapanlased kõige paremaid luupe, võtke näiteks Honda või Mazda - nende luubid on selgemad kui sakslaste ja rootslaste omadel samade aastakäikude osas. However, minul on tuled küll väga head. Muidugi sööb märg asfalt paljudel valguse ära - see on loomulik asi.
