Saab 900 S 1995, probleem piduritega
Postitatud: K Nov 23, 2011 17:02
Postitas gelvin
Kergel pidurdusel on tunda pedaali tugevat värisemist ja kraginat. Vaatasin kettad ja klotsid üle, kuid olid korras. Kui natuke kiiremini kurvi võtta või tugevalt kiirendada, siis süttib BRAKE tuli. Milles võib olla probleem?
Postitatud: K Nov 23, 2011 17:19
Tugev pedaalivärin ja ragin meenutab mulle ABS-i rakendumist. Ehk tuleks otsida viga sealtkandist. Mingil põhjusel rakendub ABS valel ajal ja vales kohas? ABS kirjaga tuld ei näidata?
BRAKE tuli hakkab põlema, kui pidurivedelikku liiga vähe on.
Postitatud: K Nov 23, 2011 17:22
Postitas gelvin
ABS kirjaga tuld ei näita. Vaatasin pidurivedeliku ka üle, oli normis.
Postitatud: R Nov 25, 2011 10:53
Postitas flood
Rool ei värise pidurdamisel ? Kui esiketas köver, siis väriseb ka rool jubedalt, kui tagaketas köver, siis rool ei pruugi väriseda, aga pedaal küll. Samuti võib hääl igatepidi kahtlane olla, kui ketas kõver.
Postitatud: R Nov 25, 2011 15:47
Postitas gelvin
Rool ei värise.
Postitatud: R Nov 25, 2011 15:50
Postitas Vitautas
Vaata ka ABS-i võrud üle. Mul tegi sarnaseid trikke va. tule süttimine armatuuris. Põhjustajaks oli katkine võru ühel rattal.
