Veel üks käitusprobleemi teema, ilmselt starteriga seotud
Postitatud: T Nov 29, 2011 18:31
Postitas welts
Autoks 2003 9-3 2.2TID
Probleem siis järgmine, süüdet keerates käib starterist ainult klõps ning rohkem ei miskit.
Aku on korras, paar nädalat vana,täis ning piisavalt võimas 77ah
Eile kui auto neiu käes oli juhtus seda korra, kuid paar korda mängis ja läks tööle(isa oli talle seda nõu andnud).
Täna hommikul läks korralikult kuid üritadest töölt koju saada enam ei läinud üldse käima, ainult klõps ja kõik. Üritasin ka nö klõpsutada kuid ei miskit.
Probleem on ka järgmine, et + kraadidega auto ei taha väga hästi käivituda.
Peab starterit kaua käiama, - kraadidega kui eelsüüde järgi tuleb, läheb korralikult käima.
Küsimus siis, kas starteris viga või mingist releest?
Teise probleem kohta, cooleris ei ole viga, mingi keti andur vms oli diagnostika näidanud, et peab selle paika panema.
Rohkem ootaks nõu selle starterit puudutava küsimuse osas.
Postitatud: T Nov 29, 2011 22:26
Postitas tõh
Mu 2.2TID tegi ka mõnikord talvel seda trikki. Mure lahenes pärast tõmberelee vahetust.
Postitatud: T Nov 29, 2011 22:47
eks see starter tule maha võtta ja ära määrida; mis muud:
Tänapäeval kasutatakse teab mis isemäärivaid materjale, mis millegipärast ikkagi ei määri asju nii kuis vaja.
Postitatud: K Nov 30, 2011 14:57
Postitas welts
Kas seda tõmbereleed saab kuidagi testida ka ,et asi selles?
VÕi on see selline odavamapoolsem ja väiksem asi mida saab ise kiirelt vahetada?
Igatahes oli plaanis Saabiantisse selle teise probleemiga minna nii kui nii, et siis teab kas tuleb seda starterit ka korrastama hakata.
Postitatud: N Dets 01, 2011 17:30
Postitas welts
Täna igatahes auto läks vägakorralikult käima,midagi vahepeal näitud ei ole,aga vähemalt sai tööparklast minema.
Reede läheb töökotta, eks siis näeb mis tehtud saab. Tõmberelee ning Starteri vaatab üle, ilmselt kui jõuab vaatab ka seda kas keti märgid on paigas.
Selle teema aga võib kinni panna.
