Tahhomeetri pöörded lööb nulli
Postitatud: L Dets 03, 2011 12:33
Postitas Tid
Autoks on Saab 9-5 2.2 tid. Mureks on siis selline lugu, et sõidu ajal lööb aeg-ajalt tühikäigul tahhomeetri pöörded nulli, aga mootor töötab edasi. Probleem laheneb tavaliselt järsu gaasivajutusega, kuid kindlasti pole see pädev lahendus. Kütusefilter on vahetatud, aga probleem on endine. On kellelgi veel ideid?
Postitatud: L Dets 03, 2011 13:05
Postitas rauing
Mul oli sama symptom kunagi diiselmootoril . Viga oli, et genekas ei laadinud. Äkki on sul midagi analoogset.
Postitatud: L Dets 03, 2011 16:27
Postitas Tid
Akutuld pole küll armatuuris põlema löönud, seega peaks vist genekas laadima.
Lisaks veel niipalju, et kui täna antud probleem tekkis, siis kadus autol jõud täiesti ära ja pöörded kuulmise järgi üle 2000 ei läinud. Pärast mootori taaskäivitamist oli jõud jälle tagasi ja pöörded tahhomeetris normis.
