Kesklukumootori vahetus
Postitatud: T Dets 13, 2011 11:08
Postitas saabSS
Sai siis soetatud see koblakas, tagumise vasaku ukse oma. Kas on tegu lihtsa asjaga? Pistikud lahti, kruvid lahti, vana välja, uus sisse, kruvid kinni, pistikud kinni? Mis torx sinna sobis? Mis asjad peab üldse lahti keerama, et kätte saaks?
Postitatud: T Dets 13, 2011 21:24
Postitas saabSS
Oleks piisanud öelda, et vii spetsialisti kätte..
Postitatud: T Dets 13, 2011 22:46
Postitas iisak
Kas viimases postituses peitub ka mingi mõte või on tegu sarkasmiga :conf:
Postitatud: T Dets 13, 2011 22:53
Postitas saabSS
Sarkasmi endale. Aga mõte on siis viia jah, kes oskab seda klaas maha võtta ja tagasi panna. Palju see vahetamine umbes aega võtaks ja maksma läheks?
Postitatud: K Dets 14, 2011 7:28
Iseenesest lihtne tegevus,kui tead kuidas.Kogu info tööde kohta leiab WIS`st ja kindlasti ka mujalt netist.Ümberseletama seda protsessi,mille jutt on üpris pikk,sulle vaevalt,et keegi hakkab.
Täselt ei mäleta,aga üle kolme tunni pole küll läinud
Postitatud: K Dets 14, 2011 8:25
Postitas Viki
WIS-i järgi on jah suht keeruline, tegelikult on asi hulga lihtsam.
Postitatud: L Dets 24, 2011 20:29
Postitas saabSS
Tänud siis SaabiJumalale, väikse vihje abiga sai asi tehtud ära alla poole tunni. Nüüd vilgutab tulesi uksi sulgedes ka.
Ilusaid Jõule!
