ACC läheb tihtipeale lolliks
Postitatud: P Jaan 01, 2012 19:03
Ühtegi veateadet ACC mulle ei anna, kui seda pärin, aga viga on selles, et peale paari tundi sõitu (vahel ka rutem) ei oska ta enam temperatuuri hoida. Läheb jube palavaks (u. 24 kraadi ringis äkki). Seda nii suvel kui talvel ja vahet pole kas on ECONi või kondi peal.
Kindlasti pole sooja-külma klapp kinni jäänud, sest pärast "puhkamist" töötab jälle kõik nii nagu peab ja siis kui see kuumaprobleem tekib, siis käega on tunda, et puhub vaheldumisi jahedamat-soojemat-jahedamat-soojemat.
Mis läbi võib olla?
Mis läbi võib olla?
