Gaasi andes sureb välja
karl330
Tere
Autoks 9000 2.0 118kw 87a.
Sai vahetatud endale kuid esimesed mured. Ehk keegi oskab aidata.
Käima läheb, tuled viled korras kuid niipeal kui gaasi annad siis tahab välja surra. Meelitan siis saab 2000 pööret kätte kuid vajub koheselt tahab siis välja surra. Vahetasin kütusefiltri ka ära, ei midagi uut. Sama. Esmapilgul ei saa leia kohta ka kus õhku saaks liialt peale. Ehk keegi teab ja on sama mure või on kellegil võimalus diagnostikat teha.
Tänud
napoleon
Sümptomite järgi tundub nagu ei saaks kütust peale. Üks võimalik probleem on kütusepump, aga nagu targemad siin varemgi korduvalt öelnud, foorumi kaudu autot ei remondi.
Edit: muidugi võib ka olla, et bensiin on otsas:P
Kui oleks kütusepump õhtal, siis ei läheks käima üldse.
1. Proovi teist õhulugejat. Vahetamisel võta "-" klemm akkult maha vähemalt 5minutiks, muidu ei anna mingit tulemust vahetus.
2. Õhuleeked, vaata kriitilisepilguga voolikud üle.
Neid vanemaid tonniseid vähe kes jagab. Kui asukohaks Tallinn siis vast lihtsam tuleb.
napoleon
Oleneb kuidas pump "õhtal" on... näiteks minu Griffinil juhtus nii, et pump mingil määral töötas, aga rõhk oli totaalselt vale ja sümptomid olid täpselt samad.
jack
Kas su autol on turbo? 118kW viitaks justkui sellele. Mul on olnud sarnane juhus just turbomootoriga, siis kui turbost throttle body'ni oli üks voolik lahti. Siis samuti läks ilusti käima ja käis tasaselt, kuid kui gaasi andsis, tahtis kohe välja surra (rõhk läks ju "vasakule").
Kui sul on turboga mootor, uuri sisselaske torusid ja lõdvikute kinnitusi.
Kui sul pole turboga mootorit, unusta eelnev jutt...
karl330
Turboga auto jah. Õnneks olen Tallinnas ka ja saan diagnosti ära viia. Keegi ehk soovitab kuhu mõistlik viia oleks. Sisselaske torud ja lõdvikud vaatan homme kohe üle. Ehk diagnostika aitab.
Annan teada mis viga kui teada saan.
cilpkonn
Suht kohustuslik lugeda ja teada esimese postituse sisu une pealt http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
Vigane süütesüsteem, -õhumõõtur, või suur õhuleke.
karl330
Avastasin täna nn "pimeda"
tegin ka pildi, ehk keegi oskab öelda mis ja kas see peabki nii olema
https://picasaweb.google.com/1113301268 ... 5935018386
Üldpilt ka siin
https://picasaweb.google.com/1113301268 ... 2218990546
Mäletamist mööda seal peabki "pime" ees olema. Originaalis on ta vähe ametlikum, must kummijublakas.
saabu
Mul põhjustas niiskete imadega sellist asja mädanenud-olematu otsaga süütejuhe,mis läheb jagajasse.
KT100
Auto: T16 Aero
Sul ju TPS ehk gaasiasendiandur puha puru. See ikka toimib korrektselt?
See on ainult (topelt)lüliti ja sellist sümptoomi ei põhjusta.
karl330
eilsed uudised siis.
Vaadates küünlajuhtmeid selgus et neid on teibitud ja mida kõike veel tehtud. Tellisin uued ja sai ära vahetatud.
Krt, ikka sama jama. Asi veidi parem on kuid ikka mingi kala sees. Nüüd on nii, et kui gaas põhja vajutada siis välja ei sure, vaid korraks viskab pöörded maha ja siis tahab pöördesse minna kuid üle 2500 ei lähe.
Endal mõistus otsas. Otsin kellegi kes ära teeb.
Kontrollida õhumõõturit (mitte peale vaadates). Kui tolku pole,otsi pädev diagnostik.
