Saabi hooldus 238 000 9-5 2.0t. 141kw.
Postitatud: P Jaan 08, 2012 13:22
Postitas kutsikas
tere.
Küsiks nõu ja kuhu soovitate hooldusesse minna...ja kui suur see summa on. Ja küsiks seda selle säästuhoolduse kohta mis esindus pakub. Kas see on ikka õige ja normaalne. Muidugi hooldusele lisanduks ka probleemi lahendamine . Et juhi puhurid ei puhu sooja autosse. igale poole tuleb vastav temperatuur aga juhi koha peale tuleb ainult külma. Tänan!
Postitatud: P Jaan 08, 2012 13:36
Postitas heikiw
Saabi remontijad ja hooldus.
Valiks ise 4.,5. või 6. neist. Või ka Viking Motors.
Aga lihtsaim viis teada saada on siiski helistada neisse kohtadesse homme ja oma muret kurta.
Postitatud: P Jaan 08, 2012 20:17
Juhi koha soojaks saamine võtab paar tundi aega ja paarikümne euro eest juppe.Hooldus,sõltuvalt,kas on suur-, või väike TH võtab 1,5-2,5 h. tööaega ja vastavalt seisukorrale enam-, või vähem varuosi.
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:09
Postitas kutsikas
tekkis küsimus.Millest tuleneb selline hull hinna vahe. Küsisin hinda ja sain sellise vastuse. Taheti teada mis mootor ja aasta auto.. Ütlesin et 2.0 1997.21.12. saab 9-5 öeldi hoolduse hinnaks 150-180 eur. plus siis 50 euri selle vendi mootori või klapi töö kohta.Nii ja siis küsiti mis kw autol on.Mainisin et 141 kw ja siis hakkas tulema. Eiei...sellise hinnaga ikka ei saa et siis läheb ikka kuskil 350-500 eur.. Tekkis küsimus millest selline hüpe?
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:14
Postitas kutsikas
ja küsimus see ka..Kuda saab Saabidega hakkama tartu teenindusjaam Carring???
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:27
Postitas iisak
Kellelt sa seda hinda küsisid kui saladus ei ole?
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:33
Postitas teager
Ära küsi hinda, küsi pakkumine, Seal on olemas, mida tehakse ja siis saad võrrelda, mis on ka hinnavahe.
Postitatud: N Jaan 12, 2012 13:37
Postitas kutsikas
ma ei julge seda öelda kus küsisin aga see oli carstop-ist. kuna info pärineb sealt et seal ennegi tehtud ja omanikud ei kurda.
Postitatud: R Jaan 13, 2012 9:00
Postitas NO FEAR
leidsid ka koha...
Postitatud: R Jaan 13, 2012 11:35
Postitas vmaster
Minul on ainult väga head kogemused Saabi hoolduse ja remondiga firmas Audacer.. Arvan et tasub seepärast Tallinnasse sõita.
