vibra - maanteekiirusel
Kõige klassikalisemad Saabid
RAF
K Jaan 11, 2012 15:30
eeeemmmm
nii, testi sõit tehtud ---- :freak: vibra polnud. mitte kuskil. pea oli imestust endalgi täis.
igaks juhuks sõitsin rattameeste juurde ja lasin rattad kontrollida. lahti nad rattaid ei võtnud, küll aga ütlesid, et rattad olla olnud tiba balantsist väljas eriti üks esimene, mille tõstis ümber tagumiseks. tasakkalustati ilusti uuesti ära kah.
teine proovisõit, küll lühike, oli edukas, st. ikka vibra ei olnud.
No ma ei tea. ikkagi imelik kuna eimesel testil polnud vibra :/ ma ei tea mida mõtelda.
Ilmselt on siis nii, et ma sõidan ja jälgin kas see vibra soovib uuesti tekkida või mitte ja eks siis lahendame teemat edasi kui peaks midagi paigast ära jälle minema.
Farmacoma - mis see tripoid on ja kus need laagrid ja pesa veel on?
Raf
K Jaan 11, 2012 15:38
Nagu ma ütlesin, lumi ja jää olid velje sees.
99,9% kindel selles.
saabu
K Jaan 11, 2012 15:40
Järelikult Iisaku pakutud viga ja lume asemel võis olla jää,muda.
RAF
K Jaan 11, 2012 16:09
miks ma "lumi ja jää või sopp" põhjusega eriti leppida ei taha on see et sellel päeval oli vesine lörts ning teiseks tekkis see vibra täitsa lampi maantee sõidu keskel juba, mitte alguses :/
egas muud.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#30
K Jaan 11, 2012 16:23
eeeemmmm
Raf
Need on pooltelje käigukastipoolses otsas. Hea et sul seda jama pole.
RAF
K Jaan 11, 2012 16:31
eeeemmmm
Raf
loodan et ei ole.
K Jaan 11, 2012 16:33
egas muud.
Oehhh...
Eelmine õhtu sõitsid,rattad said seest lumiseks ja jäätusid öösel ära.
Järgmine päev sõitma hakates hakkias osaliselt lahti sulama ja põhjustas vibratsiooni. Tänaseks on lumi/jää kadunud ja rehvitöökojas ei leitud mingeid vigu. Samuti on vibratsioon kadunud.
Äkki nüüd aitab?
RAF
K Jaan 11, 2012 17:04
egas muud.
Oehhh...
Äkki nüüd aitab?
ei ei - ma sõitsin hommikul (kell 10:30-11:45) haapsalusse ja vibra polnud. olin Haapsalus u. 4h. siis sõitsin päeval tagasi ja vibra tekkis poolel teel. seepärast, muidu poleks põhjust silmi pööritada ju.
Raf
