Käsipiduri mure
Postitatud: K Jaan 18, 2012 14:53
Postitas Phazer
Tere.
Autoks Saab 9000CS 2.0T 110KW 1994a.
Mure selline, et käsipidur ei toimi nii nagu peaks.Remondi töökojas öeldi, et trossid korras, klotsid head aga sadula küljes olev käsipiduri mingi mehhanism läbi ja tänu sellele vaja sadulad ära vahetada:o Jalgpidur toimib täiesti korralikult ja kas siis seal sadula küljes ongi mingi selline nõme käsipiduri mehhanism mille "ära väsimisel" tuleb terve sadul ära vahetada?:freak:
Käsipiduri mure
Postitatud: K Jaan 18, 2012 15:01
jah.
Käsipiduri mure
Postitatud: K Jaan 18, 2012 15:04
Postitas Phazer
Selge.:)
