ng900 elekter.
Postitatud: P Jaan 22, 2012 12:41
Postitas AimaRR
esineb selline probleem et taga luugil ei põle tagurpidi käigu tuli ja keskmine piduri tuli. kuigi udutuli põleb, numbrituled põlevad.
kas kellegil on ette tulnud midagi sellist.
luuki tulevad juhtmed terved, murdumis jälgi ei ole.
ng900 elekter.
Postitatud: P Jaan 22, 2012 13:46
Postitas Thor
hm, pirnid terved ?
ng900 elekter.
Postitatud: P Jaan 22, 2012 14:09
Juhtmed katki?. Kas pidurituli enne põles?
ng900 elekter.
Postitatud: P Jaan 22, 2012 16:56
Postitas AimaRR
asi oligi selles kas ta üldse töötas ennem. kuigi luugi sees on juhtmed.
ennem oli piduri tule asemel helkur. nüüd siis panin tulukese....otsisin viga ja leidsin ka ülesse. seal kust juhe luuki jookseb pole mõeldud luugi stop tulele. üks pool pistikust oli tühi. sai uue juhtme veetud- nüüd asi toimib.
aga mureks on siiski tagurpidi käigu tuled- neid lihtsalt pole. luugi juhtmed terved-pirnid terved. kas siis on lüliti kasti küljes(kaitse ok.) peab ikka kontrollima hakkama kas vool sinna taha üldse jõuab. visuaalse kontrolliga ei saavuta eriti midagi. juhtmetel murdumis jälgi pole.
ng900 elekter.
Postitatud: E Jaan 23, 2012 7:24
Kasti lüliti häda arvatavasti.Lühista otsad ära ja näed kohe, et kas on tulemust.
