Mure 9000 soojendusega :(
Postitatud: E Nov 14, 2005 17:22
Postitas copypaste
Nimelt asi selline... 9000del läks kliima katki ja suveks lasti klapp kinni panna mis mootori soojust salongi puhus, nüüd aga hakkab tali tulema ja sõita ka jube külm, oleks vaja uuesti see klapp avada, et natuke seda mootorisooja ka sisse tuleks kuid ei tea kus see asub... :( Kes teab andke palun teada!!!
Postitatud: E Nov 14, 2005 17:24
Postitas copypaste
Klapp ma mõtlesin.... et ei tea kust seda ümber lülida annab;)
Postitatud: E Nov 14, 2005 20:25
Postitas Veiko
natuke arusaamatu lugu. mis seal kliima juures katki läks siis? minuteada seal küll mingit klappi ei ole. mida saaks kinni panna. mootori jahutusvedelik käib niikuinii läbi salongiradika.
et puhub ainult külma õhku või? salongi ventikas töötab või?
Postitatud: E Nov 14, 2005 21:04
to coypaste: võta kindalaegas välja ja vasakul ahju küljes on 2 servomootorit ühise kronsa küljes.üks neist liigutab sooja-külma klappi(ära tunneb selle järgi,et mootori hoova külge käib tross(traat),mis suundub otse ettepoole läbi kere).
Postitatud: E Nov 14, 2005 21:28
Postitas roomlane
900ng-le pakutakse troopilise kliimaga piirkondate jaoks selliseid salongiradika lõdvikuid, millel on ventiil vahel, et saab radika vahelt välja lülitada. Aga ilmselt ei käi jutt sellest...
Postitatud: T Nov 15, 2005 14:51
Postitas copypaste
to vl: jah külma puhub ainult, kliima lülitati välja kuna freoon tõmbab jeed ;)
to trionic: tänud, proovin järgi :)
Postitatud: T Nov 15, 2005 15:03
Kui sa trossi lahti lased mootori küljest,peab klappe(neid on tegelikult mitu) trossiga vabalt liigutada saama.Tavaliselt häda moodulis endas ja see häda pidavat olema programmis.Elektroonikud on kõik mooduli elemendid tunnistanud tavaliselt elusolevaiks.Ja ei aitagi muud,kui uus(vana) moodul leida.
