9-5 pöörded kõiguvad
Postitatud: L Veebr 04, 2012 21:07
Postitas Kuzmin
Hei!
Oskab ehk keegi nõu anda - probleem selles, et kui pöörded alla 1000 kukuvad, siis väljasuremise vältimiseks tõstab masin pöörded uuesti üles ja nii ta kõigub üles alla. Vahetasin DI kassetti ära uue vastu ja nüüd töötab oluliselt paremini aga mitte päris korralikult. Võimalik, et kehva kütuse probleem külma ilmaga aga võib ka muud olla. Kui käik on sees ja sõidad ning pöörded ka üleval - probleemi ei ole aga nii kui näiteks pidurdad mootoriga ja pöörded päris alla lased, siis hakkab jõnksutama.
Ette tänades,
Oliver
Postitatud: L Veebr 04, 2012 21:08
Postitas Kuzmin
Ahjaaa, mootorituli ka põleb veel.
Postitatud: P Veebr 05, 2012 0:30
Postitas Jupats
Vaata kas kõik õhuvoolikud on ikka küljes? Olen viimasel ajal üsna mitmel autol näinud katkiseid karterituule voolikuid. Need tekitavad selliseid sümtomeid.
Postitatud: P Veebr 05, 2012 8:55
Postitas warum
sama oli ka minu masinal, kui vaakumvoolikud otsast ära hüppasid pidevalt, isegi pidurdamisel suri mootor korra välja (aut. kast )vaata need kindlasti üle
Postitatud: P Veebr 05, 2012 9:39
Postitas Kuzmin
Hmmm, võib täitsa tõsi olla. Vaakum voolikud on need, mis on roolivõimu peal? Ma üleeelmine nädal vahetasin roolivõimu ära ja ehk ei saanud korralikult peale ...
Postitatud: P Veebr 05, 2012 11:08
Postitas warum
vaakum voolikd vähemalt mida ma mõtlen asuvad seal kandis kus on termostaat, membraan kraan, mõtlen 2,3 mootorit
Postitatud: P Veebr 05, 2012 13:12
Postitas Kuzmin
Nii, viga käes. Ülemine vaakumklapp, mis õlikorgi juures, ots ära mõranenud ja voolik lahti. Uut võtta ei olnud, paikasin nii nagu sain ära aga tuleb järgmine nädal ära vahetada. Peale kinnitamist töötab kõik suurepäraselt, tõenäoliselt uus DI annab ka veel oma osa juurde. Tänud nõuandjatele!
Postitatud: E Veebr 06, 2012 21:17
Postitas Jupats
Kui see juba puru, vaheta kõik seal olevad voolikud silikoonide vastu. Vastasel juhul kordub sama asi uuesti mõne teise voolikuga. Ka silikoonvoolikuid tuleb iga paari aasta tagant vahetada.
