3.0 TiD käigukast
Postitatud: K Mär 07, 2012 16:54
Postitas rain184
Mure selline, et viies käik ei püsi enam sees. Viskab välja siis, kui vedu taha tuleb, kui käsitsi sees hoida töötab kõik hästi (ei ragise ega midagi). On kellegil sellega kogemusi vms?
P.S. kolm aastat tagasi sai vahetatud hooratas ja käigukasti otsalaager.
3.0 TiD käigukast
Postitatud: L Mär 10, 2012 21:32
Postitas rain184
No kas tõesti pole keegi 3.0TiD käigukastiga lähemalt tutvust teinud? :S
3.0 TiD käigukast
Postitatud: L Mär 10, 2012 22:39
Postitas torque
3.0Tid kast sama mis bensukal,(aero) ülekanded ainult teised kui undamist ei kuule (laagrid kulunud) siis viga ikka hoovastikus või mootoripatjades, harvem on viienda käigu lülitusmuhv ja hammasratta hammasvöö kulunud. Kõik see remonditav.
