Auto õigesti pesemine
Postitatud: E Mär 12, 2012 14:13
Postitas ErQ
Ma ei ole küll asjatundja, aga ise pesen nii, et ikka kõigepealt pigileotusaine peale ja lasen alguses sellel reageerida. Siis veega üle korralikult (survekaga). Peale seda juba svammi/shampoonipesu ja ikka nii, et kogu auto jaoks üks svamm ning alumiste äärte ja velgede jaoks teine (loputan isiklikult lihtsalt jooksva veega mitte survepesuriga). Kui on ja viitsimist tegeleda, siis pritsi pärast sellist pihustiga kiirvaha peale mis koondab vee kokku ja "jooksutab" selle auto pealt maha (korralik loputus ikka ka peale seda), siis kuivatamisega vähem vaeva. Kindlasti teen midagi valesti, aga head näpunäited alati teretulnud.
Postitatud: E Mär 12, 2012 18:00
Postitas KorK
Kasutan kohe teemat ära ja küsin, et kuidas saab ärakulunud ja velje peale kinni jäänud piduriklotsi mustuse/puru ära?
Postitatud: E Mär 12, 2012 18:12
Postitas rantto
Võid proovida mõnda asjalikku veljepuhastusvahendit/ hapet.
Ise plaanin seda vahendit osta ja proovida:
http://www.youtube.com/watch?v=a3QCCL_e4lg
Kellel laupäevane Rooli Võim vaatamata jäi siis palun:
http://kanal2.ee/vaatasaateid/Rooli-voim?videoid=5009
Oli teemaks kuidas ja mis järjekorras autot pesta.
Postitatud: T Mär 13, 2012 7:10
Postitas aarnek1
monsieurtaavi kui sa mõtled kuda oma 9-5 pesta siis ega seal ju midagi keerulist tegelt pole. Ma lasin teda sügisel vahatada kah korralikult SmartServices. Lase jah vooliku või survekaga suurem sodi maha ja siis shampoon peale. Ega seal vahet ole kas svammi või harjaga, kpinda kahjustad igat pidi aga selle kaitseks kasutatki peale pesu vaha. Mitte aint seda kiirvaha mis auto kuivatamist parandab vaid ikka korralikku, nt autoglym on käsimüügi omadest üks paremaid. Minu soovitus on vahatada käsitsi, aega läheb rohkem aga mingite spiraalide jäämine on välistatud mis võib aparaadiga tehes jääda.
Postitatud: T Mär 13, 2012 9:42
Postitas vvs
...Ega seal vahet ole kas svammi või harjaga, kpinda kahjustad igat pidi...
Harja ma küll ei soovitaks autopesul kasutada (kui kasutada, siis vaid kummimattide pesemisel)
See on liiga rets abivahend ja kraabib ikka viisakalt laki kihti! Vaadake kasvõi autosid mis on harjapesus käinud - numbritel on must värv maha nühitud, laki peal on kraapimisjäljed peale auto kuivatamist (eriti hästi on näha päikese käes) jne...
Kasutage korralikku vahutavat shampooni ja hoidke nuustik võimalikult märg. Vahepeal tuleb svammi korralikult vees loputada, et mustus ja väiksed kivid sealt irduksid ja siis võib edasi sahmida
Vaha kohta niipalju, et hea vaha (Autoglym, Mequiars) püsib auto peal vähemalt 10-15 pesu. Kui kasutada pigieemaldus/leotus vahendit, siis kestab vaha alla 10 pesukorra!
Vaha olemasolust saab aimu siis, kui vesi tõmbab tilka
