Käivitub väga raskesti aga siiski...
jyriq
Selline lugu hakkas ühtäkki (eile),
annan starterit, besupump uriseb, hakkab mootorit ketrama, ketrab ja ketrab aga käima ei lähe.
Kordan tegevust, ikka ei mingit tulemit.
Vajutan gaasipeadaali alla ja annan staterit, ketrab natuke ja siis läheb aeglaselt ja podistades käima ning käib edasi nagu kellavärk.
Aku uus, pensupump aasta vana, CPS vahetatud, vigu kompuuter ei tuvasta veel.
Mis võiks olla põhjuseks, asi algas üleöö. :freak:
Imelik just see, et probleem käimasaamisega mitte töötamisega.
Äkki on drosselklapp "limp-home" režiimis? Kas süüdest sissekeerates kostub 5-6 "klõpsatust"?
jyriq
Ei, kõik täitsa tavaline käivitamise osas.
Viimast korda käima saades tekkis veel hetkeks metalne kõlin starteri kandis (vahetult ketramise lõpus).
jyriq
Kas see võib olla halvasti kinnitatud starter?
Oli ta mul detsembis vahetusel.
Starter võib ju lahti olla,aga kui ta mootorit ringi veab,kuid see ei käivitu,ei saa ju viga põhjustada starter(arumaeisaa:cool:)).
Gaasipedaali ei tohi käivitamise ajal puutuda,genereerib kohe veakoodi. Arvatavasti on masinal vigane CPS(väntvõlli kiiruseandur).Samas võib ka "urisev" kütusepump kütust mitte pumbata,vaid lihtsalt mõnu pärast uriseda.
jyriq
Tulemus: halvasti kinnitatud starter. Starter oli mootori kerest nii 0,5cm eemal.
Nüüd käivitub nagu ennest.
