9-5 1999 aasta mootoriprobleem
Postitatud: L Mär 31, 2012 14:10
Postitas KarlJ
Tere, sõidu pealt lõi põlema õlitule ja punase ohutule. tühikäigul käib normaalselt, pööretel klõbin sees. Kapoti avades avanes selline vaatepilt nagu piltidel, tundub, et midagi on puudu. Küsimus ongi selles, et mis asi on puudu, palju remont maksma võiks minna ja millised kahjustused võivad mootoril olla?
Ettetänades vastajaid,
Karl.
http://www.upload.ee/files/2214196/DSC_0147.JPG.html
http://www.upload.ee/files/2214200/DSC_0146.JPG.html
http://www.upload.ee/files/2214204/DSC_0145.JPG.html
Postitatud: L Mär 31, 2012 14:14
Postitas ill
Seal ei peagi midagi olema, sinna käis vanasti jagaja. Õlituli viitab, et õlirõhku pole. Õlitaset kontrollisid? Klõbin pööretel võib viidata, et saaled on ringi käinud.
Postitatud: L Mär 31, 2012 14:16
mehed teavad mida räägivad
ikka lahe küll, ei möödu paari päevagi kui ei kuuleks kokkujooksnud saabi mootorist!!
aga ruttu ruttu masin seisma ja treilaga töökotta.
ehk annab veel midagi päästa!?
millegipärast on nii, et inimesed kes autoga sõidavad, neil puudub igasugune ettevalmistus tehnika poole peale. ei tea midagi õlitulest ja sellest et kohe tuleb mootor seisata. ja mitte midagi ise proovida/katsetada, kui teadmised/riistad puuduvad.
kindlasti oleks osa neid mootoreid suutnud veel päästa, kui õluilamp süttis ... aga....
alles 2 päeva tagasi küsiti nõu õlitulekohta; aga hilja küsiti; masin oli vähemalt pool aastat inimest teavitanud madalast õli rõhust.... aga arvati, et see on elektroonika viga; nüüd läheb peale uus-vana mootor ja sms laen aitab!
Postitatud: L Mär 31, 2012 14:42
Postitas KarlJ
jätsingi seisma kohe, proovisin uuesti käima, siis enam õlituli ega ohutuli ei põlenud. Õlitase oli normis. aga miks sealt niiöleda august õli oli välja ajanud mis pildil näha?
Postitatud: L Mär 31, 2012 15:04
see neil tavahäda, et sealt lekib; punnid liiga väikesed, võivad ühed arvata, teised, et karteris liiga suur surve. võta nüüd kinni...
Postitatud: L Mär 31, 2012 22:24
Postitas KarlJ
selge, esmaspäev läheb sis töökotta, loodab et saab asja veel.
