9-5 1998. a puhub ainult sooja.
Postitatud: T Mai 01, 2012 21:53
Postitas marko9bbb
Kuna saabiomanik esimest korda, siis ei oska otseselt viga otsida veel. Nimelt puhub salongi ainult sooja. Peal kahetsooniline kliima. Hakkab juba ära tüütama see aken lahti sõitmine:)
Aegajalt ka enamus piksleid kliimaekraanil puudu, kas seal piisab ekraani vahetusega või on vaja vahetada midagi veel/midagi muud?
Terv,
Marko.
Postitatud: T Mai 01, 2012 22:11
Postitas napoleon
Ainult sooja puhumisega saad abi mõnest Saabidega tegelevast asutusest nagu näiteks Audacer.
Kliima ekraaniga saab aidata näiteks Harteron
Postitatud: T Mai 01, 2012 22:16
Postitas marko9bbb
Kuid oskab keegi ka ehk välja tuua mõned võimalikud vead antud situatsioonidele?
Postitatud: T Mai 01, 2012 22:23
Postitas ebuprofen
äkki freoon on otsas, või mis sinna kliimasse läheb
Postitatud: T Mai 01, 2012 22:24
Postitas napoleon
Sooja puhumisega on kõige tõenäolisem, et klapp mis sooja/külma õhku juhib ei liigu, esindus pakub lahendusena ahju vahetust(vanas rahas ca 60 000), teised asutused suudavad ka oluliselt odavamat lahendust pakkuda.
Kliima display-ga on probleemiks lintkaabel, mis ühendust ei anna.
Aga ära seda nüüd absoluutse tõena võta, Saabide remontimisega ei tegele ma ei töö ega hobikorras;)
Postitatud: K Mai 02, 2012 7:30
Postitas marko9bbb
Eks kõige tõenäolisem ole jah, et soojaklapid kinni jäänud, kuid kuskohas need Saabidel asuvad? Ehk kannatab kuidagi ajutiseltki kasvõi manuaalselt kuidagi see jahutusvedeliku vool salongi peatada.
Postitatud: K Mai 02, 2012 8:24
Postitas iisak
Milleks midagi "manuaalselt kinni panna" kui probleemile on lahendus olemas ja mitte liiga kallis?
Postitatud: K Mai 02, 2012 20:06
Postitas MATU90
Kui näppude asemel makaronid ei kasva, siis juhiseid saad siit- http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Veateate annab muidugi ka Auto + Off nuppude korraga vajutamine, kuid neid koode ei tasu alati uskuda.
Postitatud: K Mai 02, 2012 21:11
Postitas marko9bbb
Suured tänud lingi eest, kontrollin nädalavahetusel üle ning lasen vajadusel uued teha, või on kellelgi foorumis pakkuda sarnaseid vidinaid?
Postitatud: K Mai 02, 2012 22:14
Postitas iisak
Ma üldiselt ei armasta ennast korrata aga loe 2 postitust kõrgemalt:eureka:
Postitatud: K Mai 02, 2012 22:26
Postitas marko9bbb
Eks nädalavahetusel hakkan viga otsima, võmalik et siiski läbi ikkagi soojaklapp, kuna esimesel käivitusel hakkab salongi puhutava temperatuur tõusma vastavalt koos mootori, ehk jahutusvedeliku temperatuuri tõusuga.Klapp ilmselt lahtisesse asendisse kinni jäänud ja ei sulge enam jahutusvedeliku voolu salongi Leidsin ka lingi selle kohta:
http://saabworld.net/f29/solenoid-valve ... ystem-674/
Postitatud: N Mai 03, 2012 6:30
Postitas MATU90
Mina tegin oma puuduva tüki 10mm liugplastist(tuli hiljem õhemaks käiata tegelikult), vaja läks tahtmist 2ruutsentimeetrit(umbes) plastikut, 12 mm puuri, rauasae tera(12 mm muidu ei mahu sooni lõikama) ja mingeid vahendeid millega anda hoovale teatud kuju.(Kuna töötan metallitöökojas sain lihtsamalt- giljoni all kolmnurk välja ja peale puurimist lihvisin lintlihvkäia peal nurgad ümmarguseks.) Seda saad teha muidugi ka alumiiniumist, seda vedeleb igal pool ju:)
Postitatud: N Mai 03, 2012 19:50
Postitas warum
hästi vale aruusaam sul, see klapp ei ole seotud jahutusvedelikuga, see vidin mis sul puruks on sulgeb soojaõhu ja puhub sinupoolt tellitavaga jahedama õhu, ma täpselt ei mäleta mis graadipealt ta keerab ennast, aga igatahes mina tegin selle juppi uue aga ikka murdis pooleks, ei teagi kas tegin õigesti, aga kuu aega töötas küll.Samas enam ei viitsinud uurida ja tegin ka mehaaniliselt, suvel küllm talvel kuum, seda kõike muidugi kui puhub sooja juhipoolt, või koguaeg külma, talvel.Äkki sul teine viga ka, sorry!
Postitatud: N Mai 03, 2012 19:53
Postitas warum
Postitatud: N Mai 03, 2012 20:29
Postitas metsapoiss
Tublid poisid :head:, pole herne suurused ajud, et kohe teenindusse jooksete, vaid ise ka väikest remonti teete. :beer:
Postitatud: N Mai 03, 2012 21:56
Postitas MATU90
Täpselt, siis jääb õlle jaoks ka raha:cool:
Postitatud: P Mai 06, 2012 10:22
Postitas marko9bbb
Viga leitud! Keegi tark on need kopsikud, kus R ja L kirjas(ilmselt nagu aru saan, siis mis keerabki seda klappi) maha keeranud, seega neid polnud, ainult pistikud rippusid seal kõrval juhtme otsas mis neist veel järgi. Sai praegult niikauaks need külma peale keeratud, kuni uued leian. Seega minu poolt võib teema lukku panna.
Postitatud: P Mai 06, 2012 15:27
Postitas iisak
Lukku paneme siis kui sa need uued "kopsikud" leiad ja kliima tööle hakkab :wise:
Postitatud: P Mai 06, 2012 15:53
Postitas warum
ei jõuta kohe enam aidata, ise teeb teema ja siis pange lukku, panid traadiga kinni? No mis järgmiseks siis juhtub,remondid kleeplindi ja puutokkiga abil asju?
Lihtsalt olen omal nahal kõike kogenud saab 9-5 ja neid vidinaid on väga palju mis saab ise parandada, aga kahjuks ebakvaliteetselt, enda auto on ka juba ümber ehitatud omamoodi, lisa juhmete(suunatule kang) ja padrunikestadega(seesama klapp)
Postitatud: P Mai 06, 2012 17:06
Postitas konks222
Ja nii saabki lõpuks saabist bellaruss.:P
Postitatud: P Mai 06, 2012 17:36
Postitas Gals
Siin teemas käib jutt mingist püsivast veast, et klapp soojas asendis kinni jäänud vms. Aga mis võib minu 9-3'l viga olla, kui vahel läheb lolliks ja puhub ainult sooja õhku, nii et talvel oli ka autos jube palav, suvel on see veel ebameeldivam. Eile sõitsin T-särgi väel ja kogesin ka seda nüüd, et hoopiski sooja ei puhunud ja jahe hakkas, 27 kraadi ACC pealt ei toonud ikka sooja salongi. Enamik aega töötab vist normaalselt see, aga korda peaks asja kindlasti tegema enne suve. Ühtegi veateadet ei anna ja RESET ei aita ka midagi.
Kliima ja freooniga pole siin midagi pistmist, sest sõidan niikuinii alati ECONi peal (v.a kuumad suvepäevad).
Miks on mu kliima nii tujukas?
Postitatud: E Mai 07, 2012 8:16
Sinul Gals on arvatavasti mõne servomootori hammasrattad paigast "jooksnud".Siin räägitakse 9-5 "ahjude ebakvaliteetsest ehitusest.
