Tere,
mureliseks autoks 9-5 (98a.) 2.0t automaatkastiga. Autot käima pannes käib mootoris (kõrvalistuja poolt) nagu klapi plagin vms läbi, aga muidu mootor töötab ok. Täna vahetasin küünlad ära, aga viga ei saanud leevendust ega kadunud, probleem esineb nii sooja kui ka külma mootoriga. Teine mure on veel selline, et kui auto käima panna ja nt. 10-15 sek. pärast käik R või D peale panna siis auto sureb välja.
Bensukas käivitub halvasti.
Näita mõnele saabiremontijale.Suht naljakad sümptoomid.
Tere,
eelpool nimetatud vead nüüdseks kadunud ja nüüd siis ilmes uuesti käivitumisel viga, täpsemalt siis kui käima läheb siis hakkavad pöörded kõikuma, vahepeal nagu sureks välja, aga võtab uuesti elu sisse ja vahest surebki välja, viga ei ole kaua esinenud. Kuna eelnevad vead olid tingitud arvatavasti halvast kütusest (kütuse vahetamisel kadusid), sai uue vea ilmnemisel kasutatud pihustite puhastajat ja tundus, et asi sai leevendust, aga täna hommikul ei tahtnud kohe üldse käima minna ja kui käivitus siis tagant lõi natuke musta välja.
Kas keegi oskab anda vihjeid, mis võiks siis nüüd viga olla või kui tõsise probleemiga tegu?
Karl
Karl
