O: klassikule esivedrud.
Postitatud: N Mai 17, 2012 13:35
Postitas vaidlamart
läksin madaldamisega liiale. nüüd on eest rattad lääpas ja koopas, keerates läheb ka kuskile pihta.
kui kellelgi on infot, kust saaks uued kasutatud, siis olen tänulik.
Märt
55645952
Postitatud: N Mai 17, 2012 15:15
Postitas Tundrahunt
hmm... kas volga omad ei lähe, iagatahes tagasillale volga esivedrud sobivad, tuleb vaid üks keerd otsast haugata, muidu jäädki sõitma , ahter püsti
Postitatud: N Mai 17, 2012 21:23
Postitas Thor
Mitu ringi maha lõikasid, et liiale läks ?
Postitatud: K Mai 30, 2012 10:37
Postitas vaidlamart
2 keerdu võtsin maha. ja madaldas 7-8 cm mulle oleks meeldinud max -4cm. aga olukord sama, ehk esivedrusi on endiselt vaja.
volga või muu margi jupid jätaksin mängust välja.
tänud
märt
Postitatud: K Mai 30, 2012 10:43
ütle mulle vedru siseläbimõõt ja traadi paksus, siiis ehk oskan üles leida.
tegelt peaks olema olemas.
Postitatud: K Mai 30, 2012 11:14
Postitas vaidlamart
see oleks lahe. mõõdan esimesel võimalusel ära. tänud.
Postitatud: K Mai 30, 2012 11:19
vaatasin, et ühed on, mis peaksid olema klassiku omad. aga uuema tyybi omad.
vedru siseläbimõõt 109 mm ja vedru traadi läbimõõt 16 mm; mu vanadel klassikutel vedru traadi läbimõõt 14. siseläbimõõtu mõõta praegu ei saa. ja muidugi vedru üldpikkuse saan kah mõõta, vabas olekus.
edit:
nüüd ma tean, mis vedrud mul on.
klassiku sportvedrud! hõbedase/pronksi märgistusega.
terve komplekt. ja neid eraldi maha ei müü. sorry.
