Mootorituli vilgub
Postitatud: E Mai 28, 2012 16:48
Postitas 9-5Arc
And the saga continues . . .
Kõigepealt tänud Vikile Troostist kes andis nõu veakoodide 1312 ja 1334 puhul kõigepealt panna peale õiged NGK küünlad ja bosch-id minema visata. Sellega ehk kaob ka pidev veakoodide genereerimine, mis näitab võimalikku vigast DI- kassetti.
Aga mitte sellepärast ei kirjuta ma siia vaid tekkinud on uus anomaalia. Mootorituli pärast veakoodide kustutamist mitte ei põle vaid täiesti suvalistel ajahetkedel hakkab vilkuma. Vilgub 3 korda ja siis jälle vaikus. Otsingust võimaliku viga ei leidnud. Ehk keegi kogemuste põhjal oskab seisukoha võtta?
Tervitustega
841 BBL
Mootorituli vilgub
Postitatud: E Mai 28, 2012 16:53
Postitas iisak
Miks sa uuesti Viki juurde ei lähe?
Läbi foorumi on väga keeruline TECH2 autoga ühendada :eureka:
Mootorituli vilgub
Postitatud: E Mai 28, 2012 23:30
Postitas Jupats
Miski tekitab missfire´d. Nagu Iisak mainis, siis Tech2 on ainus diagnostika viis. Põhjuseid võib olla väga palju, alustades vale küünlavahega ning lõpetades hõreda mootoriga.
