mis tähendab?: veakoodid p1334 ja p1312
Postitatud: N Juun 14, 2012 23:36
Postitas mortenx
kas tähendab et vaja DI kasett vahetada?
kui jah siis kust seda osta/otsida võiks?
või piisaks küünalde, juhtmete vms näppimisest?
autoks 2001 9-5aero 184kw
http://www.dtcsearch.com/P1312/Saab/
http://www.dtcsearch.com/P1334/
Postitatud: R Juun 15, 2012 0:02
Postitas iisak
Millega need koodid loetud on?
Postitatud: R Juun 15, 2012 1:32
Postitas mortenx
obd2 lugejaga
Postitatud: R Juun 15, 2012 5:59
Neid "Combustion detected" koode ei saa üheselt arvestada,vaid tuleb jälgida mitmeid "live data" näite , nagu "misfire ja knock`de" arvu silindri kohta ja palju muud.Eelduseks on õiged küünlad õige sädevahega.
Postitatud: R Juun 15, 2012 8:56
Postitas mortenx
mis oleks täpne küünalde mark ? räägitakse veel dielektrikust mida kasettile peale lasta, kust seda võiks leida?
ning kust võiks otsida/osta uut kasetti, kasutatud vist pole mõtet?
nullisin veateated ära, sõitsin 20km ringi, viga ette ei löönud praegu enam..
Postitatud: R Juun 15, 2012 9:02
Kontrolli ka võimalikke õhulekete olemasolu/puudumist.Tekitavad sarnaseid veakoode. Kasseti saad esindustest,või saabiremontijatelt.
Postitas iisak
Saadetud U2U
Postitatud: E Juun 18, 2012 9:17
Postitas mortenx
vahetasin küünlad ära , nüüd tuleb sama veakood aga harvemini ...
Postitatud: E Juun 18, 2012 9:26
Postitas iisak
Siis on ainult üks asi ju jäänud
