Katuseantenn e haiuim e GSM antenn
Postitatud: K Juun 27, 2012 7:55
Postitas saabSS
Tean, et siin on sellest räägitud, aga ei leidnud enam seda teemat kahjuks üles. Otsisin mis otsisin, aga eBay kasutamine päris käpas vist pole. Seega, kust kohast saaks selle 'junni' kätte, ilma, et peaks maksma 50-70€? Või on ehk kellelgi see asi üle?
Postitatud: K Juun 27, 2012 14:48
Postitas tauber
Postitatud: K Juun 27, 2012 16:45
Postitas saabSS
Paraku pole seal midagi. Pakutakse mõnda, aga nood saatmispiirkond ainult UK. Veel mingeid kohti, kust vaadata?
Postitatud: K Juun 27, 2012 16:49
Postitas margusmaa
Pean hetkel linna minema ja ei ole aega netis tuhnida aga kui õhtul aega on siis vaatan, kus kandist sellist asja saab tellida. Ma ise kirjutasin oma antenni vahetusest enda auto teemas:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 185&page=2
Postitatud: K Juun 27, 2012 17:10
Postitas tauber
Ma küll ei tea millist antenni sa täpselt silmas pead aga ise vaatasin mitut ja kõigil oli "shipping worldwide" ehk siis saadab üle maailma.Reeglina UK asuv müüja saadab alati Eestisse.Tihti ei saada Eestisse USA müüjad.
Seal annab otsingut täpsustada nii,et sulle viskab ette vaid need müüjad ,kes ka Eestisse postitavad ja neid antenne on tegelikult rohkem e-bays. Otsinusõnaga saab varieerida.Panin näituseks vaid ühe variandi üles.
Postitatud: K Juun 27, 2012 17:31
Postitas tauber
Proovisin järgi,panin otsingusse SHARK ANTENNA ja andis kokku 1960 vastet ! Selle meeletu hulga seast peaks ju midagi ikka leidma:)
Postitatud: K Juun 27, 2012 20:09
Postitas saabSS
Selge. Kuid pigem esialgu vaataks sellist, mis oleks siis Saab 9³ Sport Sedanile sobilik. Aastaks 2003. Kui keegi ütleb, et bõmmi oma sobib, siis pole vahet vast tõesti.
Postitatud: K Juun 27, 2012 20:21
Leiad ainult "libaantenni". Normaalne ju oleks Saabile OEM detaile paigaldada. Samas maitseasi.
Porilapakaid saab ju ka neoonlilladena eebaist osta.
Postitatud: K Juun 27, 2012 20:36
Postitas margusmaa
Ühe nüüd leidsin sellise nagu endale tellisin aga hinda on sellel natuke palju. Siia saatmisega koos tuleb mingi 25 euri kokku. Usun, et kui veel tuhnida siis leiab ka odavama hinnaga. Link siis selline:
http://www.ebay.ie/itm/SMALL-WORKING-BL ... 2c59a1ad05
Ise olen alati tellinud Ebay-st kauppa otse müüjalt ja jälginud, et müüja saadab kauba Eestisse. Kuskil siin keegi kunagi ütles, et kui on mingi kaup, mida siia ei saa tellida siis aitab netikuller.ee Samas ma ei tea palju need jälle vahelt võtavad. Siin on üks link millel on ka sarnane antenn nagu endale tellisin ja maksab £ 3.80. Kui nüüd netikuller selle Inglismaalt mingi 10 euri eest siia toimetaks siis peaks ehk soodsam tulema kui ülemisel lingil olev antenn. Link siis selline:
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-AM-F ... 2ebed423d8
Postitatud: K Juun 27, 2012 21:26
Postitas saabSS
Jah, just sellisele jäi pilk peale. Eks peab siis hakkama puistama sealseid tuttavaid.
E: Samas sellele annab ka minu masinale sobivuse. Teisele ei annagi.
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-Sign ... 2c65c401c7
Postitatud: K Juun 27, 2012 21:54
Postitas margusmaa
Natuke tuhnisin veel ja siin on antenni hinnaks koos saatmisega siia £ 14. Kuulutuses ei ole küll kirjas et sobib Saabile aga välja näeb küll sama nagu teisedki. Kui selle ära ostad siis pead ainult arvestama et antenni juhe tuleb natuke ümber teha ja teine pistik sinna otsa panna. Link siis selline:
http://www.ebay.co.uk/itm/shark-fin-aer ... 45f66b312e
Postitatud: K Juun 27, 2012 22:00
Postitas saabSS
Praegu sai lastud siis see tellida/saata siia. Peaks sobima kenasti?
Postitatud: K Juun 27, 2012 22:08
Postitas margusmaa
Peaks sobima jah aga ainuke asi, mis tuleb ehk ära vahetada on pistik, mille saad vana antenni küljest kui selle maha võtad. Minul oli vanal antennil punakaspruun pistik mille koos juhtmejupiga uue antenni juhtme külge panin. Siin pilt ka sellest.
Postitatud: K Juun 27, 2012 22:11
Postitas saabSS
Supper-tuus kuubis! Jään siis ootama. Tänud ka!
Postitatud: T Apr 02, 2013 17:05
Postitas ulari1
Kuna antenni romulatest saada pole(ju mädanemine tüüpviga)siis tellisin siit:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 908wt_1139
saadavad tasuta.Aga tuleb arvatavasti vähe"tuunida" nagu Margusmaa tegi.
Postitatud: N Apr 04, 2013 14:56
Postitas mellow
Otsisin eelmine aasta suvel ka igalpoolt seda sobivat antenni ja leidsin täiesti juhuslikult Pärnu Automaailmast. Eks ta mingi järeletehtud asi oli. Hinda oli ainult 5,90€. Uuema tüübi oma oli ning sobis ideaalselt, kuigi jah, selle otsa tegin samamoodi ümber. Siiani vapralt vastu pidanud ja ei mädane kusagilt. Võib olla praegugi Automaailmas neid müügil.
