Küsimus
Postitatud: T Juul 17, 2012 21:29
Postitas KarlJ
Tegemist 99 isendiga, check engine põleb ning diagnost näita nukaanduri viga, kas see tähendab sis et Di-kassett on vigane? Ja sis veel SID näitab kahtlaselt väikest kütusekulu, maanteel kuskil 5 ja keskmine 7,1, kahtlen selles väga. Kas need kaks sümptomit võivad olla omavahel seotud?
Ette tänades.
Küsimus
Postitatud: T Juul 17, 2012 21:44
Postitas napoleon
Nukaandur(CPS andur?) nüüd DI-ga küll kuidagi seotud olla ei tohiks, pigem tähendab see seda, et jääd varsti tee peale kui CPS andurit ära ei vaheta. SID näidatavat kütusekulu ei mõjuta see samuti.
Küsimus
Vigane on DI,mille vead võivad palju kurja teha.Kahe asja seos on kahtlane,kuid mitte võimatu.
Küsimus
Postitatud: K Juul 18, 2012 9:13
Postitas KarlJ
CPS ei ole nukaandur vaid vända.
Küsimus
Postitatud: K Juul 18, 2012 22:06
Nukaandur on DI puhul arvutuslik suurus,aga ta on olemas.
Küsimus
Postitatud: K Juul 18, 2012 22:18
Postitas KarlJ
seega kui diagnost näitas camshaft sensori viga siis DI vigane?
