Kuidas Sina lahendasid oma masinal need mured?
Postitatud: E Juul 23, 2012 15:46
Postitas Mere
Tervist
Masinaks 2003 SS 9-3 ning kaks aktuaalset küsimust vajaks lahendamist. Äkki mõni klubiline on varem ise ka nende teemadega kokkupuutunud:
- Makk mängib vaid CDsid nagu me teame. Minu muss on kõik nutitelefonis mp3de näol ja kettaid kõrvetada ei viitsi. Kuidas oleks mõistlik ühendada telefon/mp3 mängija makiga?
- Käigukangi nupp otsustas küljest ära tulla. Kuidas oleks kõige mõistlikum teda sinna tagasi kinnitada, et paari kuu pärast sama jama ei teki
Terv!
Postitatud: E Juul 23, 2012 16:42
Postitas TGB
Kui autostereol on CD boksi juhtimine, siis peaks abi saama kauplusest
Noor Tehnik.
Paigaldatakse CD boksi pistiku külge USB pesa, millesse saad panna mälupulga kuratteab kui mitme tuhande looga. Siis peaks mõneks ajaks kuulamist jätkuma.
USB pesa võid lasta paigaldada näiteks kindalaekasse, nii ei riku auto salongi väljanägemist.
Aasta tagasi lasi sõber selle vidina paigaldada 2004 aasta Audisse ja töötas väga hästi!
Hinda täpselt ei mäleta, ehk oli 150- 200€ vahel umbes.
Sõidu ajal nutitelefoni näppida ise küll ei tahaks...
Postitatud: E Juul 23, 2012 16:47
Postitas preda
Siin ka analoogsest teemast juttu,ehk leiad miskit kasulikku
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=16200
Postitatud: E Juul 23, 2012 17:29
Postitas reakas
Endal kah kõik muusika telefonis, USB'ga lahendusi ei leidnud ja seega paigaldasin enda 9-3 SC'le
sarnase vidina, väga lihtne oli paigaldada (juhend on seal lehel olemas) ja mugav kasutada. Ainuke tüütu osa oli Saabi-Antis aux sisendi aktiveerimine, mis millegipärast võttis umbes pool tundi aega. :S
Postitatud: E Juul 23, 2012 19:03
Postitas juss1977
Sama saatus oli ka minu auto käigukangiga kui kui oli vaja järsult kiirendada ja vahetada kiirelt 2. käigule. Kang jäi lihtsalt pihku:D Ajuvaba:D Mina lihtsalt liimisin selle kinni ja kogu lugu. Aga väga kummaline ,et see levinud jama on...
Postitatud: E Juul 23, 2012 20:21
Postitas margusmaa
Kui oma masina ostsin ja kodupoole hakkasin sõitma siis juhtus ka selline asi, et poole sõidu peal jäi käigukangi nupp kätte. Kodus panin EPO liimi vahele ja nüüd olen natuke üle aasta sõitnud ning püsib ilusti kinni
Muusika kuulamise kohapealt sügasin ka kukalt ja paigaldasin enda masinasse AUX juhtme. Samas ei ole seda AUX-i eriti kasutanud sest leidsin veel mugavama asja. Poes müüakse väga odavalt sellist vidinat mille saad pista sigareti süütajasse ja see sööb nii mälukaarti kui ka mälupulkka. Asi toimib sellel põhimõttel et tegu on väikese saatjaga mis saadab signaali välja ja raadio antenn võtab selle vastu (raadiol tuleb ainult õige sagedus välja otsida). Minule sobib selline varjant ideaalselt ja olen seda kasutanud
Üks koht kus sellist asja müüakse peaks olema Klicki arvutipood.Paar pilti ka juurde.
Postitatud: E Juul 23, 2012 20:29
Postitas TGB
Kas see asjandus heli kvaliteedi osas kah kriitikat kannatab?
Olen mõnda sarnast proovinud (erinevad tootjad) ja üsna jube tundus see hääl, mis sealt tuli.
Postitatud: E Juul 23, 2012 20:48
Postitas suvekas
Ise olen kuulanud sama valemiga läbi GPS seadme ja see eeldab paigalolekut, sest vastasel juhul pead pidevalt vaba sagedust otsima ja see kvaliteet pole muidugi ka selline, mida saaks maksimumiga Bose soundiga kuulata. Aga jah, asja ajaks ära...
Postitatud: E Juul 23, 2012 21:03
Postitas margusmaa
Minu jaoks on kvaliteet piisav. Võrreldes raadioga peab volüümi natuke juurde kruttima aga muidu mängib küll. Ainuke puudus, mille avastasin on see et lugusi tuleb kuulata selles järjekorras, milles nad on. Ühesõnaga puudub "suffle" varjant. Nuppudega saab muidugi lugusi valida aga see vidin ise ei suuda suvalises järjekorras neid esitada.
Helikvaliteedi kohapealt on mul veel see jama, et tuleks masinas kõlarid ära vahetada. Plaanisin seda teha puhkuse ajal õues päikese käes aga kuna selle aasta puhkus möödus põhiliselt vihmaste ilmade saatel siis jäi see asi ära
Edit: Siin link ka kus müügil sarnane FM transmitter nagu mul endal.
http://www.pood.audiofookus.ee/product. ... oduct=1638
Postitatud: E Juul 23, 2012 21:46
Postitas ShiiL
ma telefoni vahetades aimasin seda hetke ette ning ostsin nokia 701. Sel on fm transmitter sees. kvaliteet on parem kui minu hiinast tellitud transmitteritel kuid paremad lood lähebad siiski plaadile just kvaliteedi pärast.
Postitatud: E Juul 23, 2012 23:05
Postitas preda
Postitatud: T Juul 24, 2012 8:13
Postitas margusmaa
Otsisin oma vana fm transmitteri ka üles. Sellise asja nagu pildil tellisin E-bay kaudu ja läks koos Eestisse saatmisega maksma alla $ 10. Samas ega ta hästi ei töötand. Sahises ja ragises ja heli ei jõudnud korralikult raadiosse
Lisaks ei saanud sinna ühendada mälukaarti. Pilt ka juurde siis.
Postitatud: T Juul 24, 2012 9:10
Postitas Mere
Tänud kaasamõtlemast!
Ma olen kahte FM transmitterit proovinud. Ühte ei saanudki kunagi käima (formattisin ja mässasin selle mälupulgaga) ja teise helikvaliteet oli nigel. See aux sisendi variant tundub päris ahvatlev
, samas kui kellelgi on mõni trasmitter üle mida ta ei kasuta võib mulle pakkuda
Käigukangi nupu lahendan siis EPO liimiga
Terv!
Postitatud: T Juul 24, 2012 9:37
Postitas yllar
Ise kasutan juba 7 a sellist
http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=3567 jubinat ja eriti ei kurda.( ots pisut teine ,ipodile sobiv)
Postitatud: T Juul 24, 2012 9:55
Postitas Mere
Lihtsalt imelik, et tänapäeval ei suuda ükski nutitelefoni tootja valmistada sellist telefoni, millel oleks juba sisse integreeritud FM transmitter. Ei tohiks ju ülemõistuse keeruline olla.
Postitatud: T Juul 24, 2012 10:09
Postitas IFF
Muidugi ei ole keeruline, lihtsalt teeb "kallimaks". isegi 1$ loeb...
Postitatud: T Juul 24, 2012 12:03
Postitas miku
Isegi see ei ole teema. Tegelikult maailm läheb hoopis teises suunas. Miskid FM transmitterid jms on eilne päev. Tegelt on maailm praegu kahe suure ajastu vahel, eilne, legacy 'CD box ja sellega seotud' ja siis tegelikult miski selline:
http://androinica.com/2012/05/mirrorlin ... upport-it/
Postitatud: T Juul 24, 2012 13:09
Postitas ivark
No tegelikult oli Saabi multimeedia juba väljalaskeaastal vananenud, Fordidel on ammu USB ühendused, AUX olemas. Selles osas GM ikka hoidis korralikult kokku, säilitades endiselt premiumi hinnaklassi olematu helisüsteemi ja odavate pappkõlaritega. Samas on kõik ehitatud nii, et lõhkumata olemasolevat süsteemi uuendada ei saa. Nokk kinni ja saba lahti.
Postitatud: T Juul 24, 2012 20:44
Postitas ptrt
Oli selline tootja, Nokia nimeks, osadel kõrgema klassi telefonidel (kohe oskan nimetada nt 701'e) oli FM-transmitter sees. Hetkel on Nokia muidugi täielikult hõivatud mahasuremisega, uuemate asjalike telefonidega on kitsas käes.
Omaette teema on jah see et FM-transmitter on eilne päev. Kui midagi juhtmevabat, siis juba Bluetooth.
Postitatud: T Juul 24, 2012 21:49
Postitas ShiiL
mõned postid ülevalpool kirjutasin just, et Nokia 701 on sisseehitatud transmitteriga
