9-3 mootori juhuslik seiskumine ja mittekäivitumine
Postitatud: P Sept 02, 2012 20:37
Postitas toomas
kas kellegil on juhtunud ka midagi sellist hullu et auto mootor sõidult lihtsalt enam ei tööta või käivitades lihtsalt käia kui palju tahad ei käi ja äkki pool tundi hiljem jälle läheb käima jälle.algularvasin et on bensu pump.aga käis tartus carringus pandi kompuutrisse ja uuriti igast küljest aga tol momendil auto töötas ja miskit viga ei näidanud .ja kaks nädalat nüüd hiljem hakkab jälle jama pihta.ei oska enam kuhu poole joosta.autosse istun ja mõtlen igakord kas jään teele või mitte.et kas keegi oskab anad nõu kust otsast hakata viga otsimia või on kellegil olnud samasugune probleem ja sai vea kätte ning oskab aidata.olen väga tänulik.tom.
Postitatud: P Sept 02, 2012 20:45
Postitas TGB
Millise väljajaske aasta ja mootoriga on üleüldse tegu?
Postitatud: P Sept 02, 2012 20:53
jah, võib bensa pump olla küll aga võib olla ka midagi muud.
Postitatud: P Sept 02, 2012 20:54
Postitas toomas
saab 9-3 98 aasta.2.0 mootor mmmm94kwvõi 96 kw ei mäleta täpselt kohe peast.
Postitatud: P Sept 02, 2012 21:29
Postitas que
mul oli ka hiljuti sama kogemus ..bensupump või vända andur
99% et bensupump
terv
que
Postitatud: P Sept 02, 2012 23:15
Postitas 9-5LPT
Ühe teise automargi pealt küll, aga samad süptomid ja bensupump.
Postitatud: E Sept 03, 2012 9:19
Postitas toomas
alustan siis bensupumbast aga selline küsimus veel.et kui auto käima ei läinud käivitamise ajal jäi armatuuril põlema kolmnurk tuli kus hüüumärk sees.kas see on miski näitaja mulle abiks vea otsimisel või mitte.auto raamat on mul ka aga see puha prantsuse keelne ei saanud aru mida see tähendab.
Postitatud: E Sept 03, 2012 9:27
See on üks kõva teade küll tegelikult... Aga samas mitte mootori töö koha pealt.
Postitatud: E Sept 03, 2012 9:41
Postitas crowman
See tuli tähendab, et aitab ketramisest (lühidalt)
Postitatud: E Sept 03, 2012 10:09
Postitas kroom
Kui see kolmnurk keset armatuuri on, siis enamasti on mingi jutt ka SIDi peal.
Kunagi jäi kõrvu (silma, siit foorumist) ka selline jutt, et ega OG ei peagi matsust tööle minema, mootori juhtimine olevat selline, et sekund-paar ketrabki ringi.
Kümme sekundit on siiski palju...
Postitatud: E Sept 03, 2012 19:42
Postitas toomas
algatuseks vahetati carringus ära bensupumba relee.
Postitatud: T Sept 04, 2012 10:37
Postitas toomas
täna hommikul sain siis võru tänaval seista ohutuledega ja puksiiri autot oodata.ja õnneks ei läinud ta ka carringus tööle ja esmaste katsete käigus selgus et viga pole bensupumbas vaid hoopis elektris.küünaldeni säde ei jõudnud.vähemalt on toimunud mingigi edasiminek.
Postitatud: T Sept 04, 2012 10:41
keegi võiks pealkirja kah korda teha. pole ju eriti hull lugu- lihtsalt väike viga tahaks otsimist.
Postitatud: T Sept 04, 2012 19:35
Postitas toomas
vabandust siis pealkirjast aga minu jaoks oli lugu väga hull.aga viga oli siis selline et vigane oli mingi nukkvõlli andur.mis ei andnud edasi impulssi ja sädet polnud .viga sai parandatud ja auto nagu uus nüüd.aitäh nõuannete eest.ja kui ma nüüd oskaks kustutaks oma hullu loo siit ära jalust.
tom
