Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 14:20
Postitas Priit
Omapärane sirin tekkinud kusagilt esiklaasile suunatud õhuprao juurest hakkab kostma kui mõnes agus masin raputada saab, vahest jääb kerge armatuurlauale koputamise peale vait, vahest kestab edasi isegi peale süüte või kliima väljalülitamist. Ventilaatori oma ei saa olla, sest see jääb seisma...mootoriruumist see heli ei tule ka.
Alati ei esine seetõttu ka raske minna presenteerima asjatundjatele.
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 15:26
Postitas mddr
Aga kas kliima temp. andur ei või olla? Sellel on ventikas sees.
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 15:31
Postitas IFF
Endal "siristas" see sama ventikas. Selle ventika saab kergelt kätte sealt kui kella eest ära võtad.
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 18:29
Postitas KrikU
Mida selle ventikaga ette võtta, et seda sirinat vähendada? Sain ka ta kätte muidu. Pöörasin pesas teistpidi, et teistele laagritele survet avaldada kuid see ei aidanud sirisemist vähendada :( Kliimaplokk eest ära ja edasi on juba lihtne. See käib mõnda aega edasi ka peale süüte ja kliimaseadme väljalülitamist.
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 18:46
Postitas IFF
Mina puhastasin surve õhuga ära ning õlitasin kergelt laagrid. Jäi kohe vaikseks.
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 19:14
Postitas pets
sama siin-võtsin lahti,puhastasin ja määrdeks nati vedelat õli ning käib tänaseni vaikselt.
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 19:34
Postitas Priit
On jah seesama anduri ventikas. Peab uurima kuda sinna ligi saab...oskab äkki keegi mingi viite anda kustotsast seda armatuuri lahutama hakata, et sinna ventikani pääseda
Ette tänades
Priit
Siristab
Postitatud: L Dets 17, 2005 20:49
võta kõrvalasuv lüliti(või selle mulaaž)eest ja lülititevaheline horisontaalne plastkate,siis pääsed anduri katte pastkõrvadele ligi ja eemaldad ettevaatlikult
katte.seejärel eemaldad ACC mooduli ja sealt avausest saad anduri kätte.kella avaus sobib ka,aga kell irdub raskemalt.
