Raadio koodi sisestuse probleem.
Postitatud: R Sept 21, 2012 8:05
Postitas 110kw
Niisiis tean kuidas koodi sisestada kuid koodil on ka number 7. Sellist nuppu kahjuks makil pole.. Kuigi ma pole ka täiesti kindel kas see on õige kood. 4 kohaline ta on. Makk ostetud lammutusest ja kood on seal peal. Kuidas selle 7-me sinna saaks.
Postitatud: R Sept 21, 2012 8:56
Postitas iisak
Mis raadioast üldse jutt on?
9000, 900, 9-3 või 9-5 omast?
Postitatud: R Sept 21, 2012 16:30
Postitas 110kw
9-3
Postitatud: R Sept 21, 2012 18:15
Postitas 110kw
Ekraanil on Radio Locked. Kui raadio välja lülitada ja sisse tagasi siis mängi bmingi 5-10 sekundit ja lööb uuesti kirja ette ja heli ei tule enam.
Postitatud: R Sept 21, 2012 19:11
Postitas crowman
Proovi nii...
Oletame, et kood on 7956 näiteks. Vajutad klahvi nr 1 niikaua, kuni ilmub 7, siis vajutad klahvi nr 2 niikaua, kuni ilmub 9, siis vajutad klahvi nr 3 niikaua, kuni ilmub 5, siis vajutad klahvi nr 4 niikaua, kuni ilmub 6. Lõpetuseks kinnitad klahviga nr 5 või "Select" või "Menu" vms, sõltub raadio mudelist ja margist.
