Mootor ilma balansi võllideta?
Postitatud: E Okt 01, 2012 0:56
Postitas helitehnik
Lugesin väljamaa foorumitest et võtavad need balansivõllid üldse välja. Keegi seletaks ehk lahti milleks neid võlle üldse vaja on. Ning kas võin muretut oma 9-5 2,3turbo 169kw aerost need välja korjata?
Postitatud: E Okt 01, 2012 8:11
Postitas D116
Need võllid vähendavad mootori vibratsiooni. Võtta kett nendelt maha, või kui tahad täitsa välja neid võtta, siis pead kuidagi augud kinni saama, muidu kaob õli surve.
Vibrast, siis ega B202 mootoril kus neid ei ole, ei ole tunda vahet B234 mootoriga kus need on.
Mõtetu asi need võllid, ainult lisa kütusekulu ja vähem võimsust.
