9-5 Stabikavarda puksi mõõt?
MATU90
Auto: 3x 9-5
Mis peaks olema 2000 -nda aasta puksimõõt? Vana puksi peal on kirjas selgelt 19, varras ka ise samajäme, poest said puksid ostetud, need on aga 16mm... Peab uute järgi minema või peabki uue puksi mõõt niipalju väiksem olema? Ajab ikka närvi püsti küll kui kõigepealt murdub polt silla sisse ja siis veel puks ka valet mõõtu...
Homersimpson
Aerol on jämedam varras jah:)
MATU90
Auto: 3x 9-5
Hmm, tundub siis et autot on muditud kõvasti... täitsa tavaline Estate peaks passi järgi olema... Aero bumperid on küll küljes ka. Ma ei tea ise ka enam mis auto mul on:freak:
eks sa pead vaatama kuidas su uus puks sinna varda peale ja puksi kinnihoidjasse sobib.
kui ta liiga vabalt läheb, siis pole tast tolku, ikka mõnusalt pinguga peab minema, et vaevalt suudad puksile selle katte peale saada ja et polt hästi pingutaks.
16mm. pole olemas 9-5`l.
On 18;19;20;21mm. Ise mõõdad vardalt ja vastavad puksid ostad.
mlcads
Misasja on tavaline Estate? Estate on kere tüüp, mitte modifikatsioon
MATU90
Auto: 3x 9-5
panin pange jah, kribla veel foorumis pohmas peaga :D. Aga pukside koha pealt on nii et pärnu poed pakuvad ainult 16mm ja mitte midagi muud, sama teema on ka minumeelest enamuse netipoodidega. Praegu saij 18mm mingisugused opeli omad, välimus on küll sama.
eh, sellepärast ma kirjutasingi, et pärnus pakutakse 16 mm, mõõtu ja ülejäänud on müüjele pinda käimine, et otsigu midagi paremat.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Viimases poes oli müüja nii pädev, et teadis isegi et see 16mm puks on mingi jama, ja kaapis taharuumi pukse mõõtma.
