Saab 9-3 1,9 110kw Tid 2007a hooratas
Postitatud: E Okt 22, 2012 9:12
Postitas Raidoastra
Probleem siis selline et üha enam hakkab vasakult poolt kostuma laginat tühikäigul käimisel ja kui sidurit vajutada ja kui pöördeid anda,hääled lähevad järjest kõvemaks,
Kas kahemassiline hooratas hakkab saba andma või on seal veel midagi mis saaks sellist tugevat kolinat teha,survelaager ei tohiks nii kõvasti koliseda kui peaks olema see läbi,
kas keegi oskab soovitada kuhu minna kes oskaks hääle järgi enamvähem kindlaks teha milles asi võib olla.
Postitatud: E Okt 22, 2012 9:27
Postitas iisak
Suht kindlalt viga hoorattas.
Postitatud: E Okt 22, 2012 9:40
Postitas Raidoastra
mis võivad olla tagajäejed kui sedasi edasi sõita.
Postitatud: E Okt 22, 2012 9:45
Postitas iisak
Purunenud sidur ja lõpuks ka väntvõll.
Postitatud: K Okt 24, 2012 12:03
Postitas vre
Oma masinal kah väike tigin kohti madalatel pööretel sees,kuigi küljes Luk i suht uus hooratas,mis sõitnud nüid umb 20000 km...Peaksin masina nüid garaazi lükkama ära või ?! :(Ise mõtlesin,et kulgen mõnda aega veel ja kui lagin süvenema hakkab siis võtan asja käsile..Oma risk muidugi. Jube kehvakesed paistavad need hoorattad olema küll..
Postitatud: K Okt 24, 2012 12:04
Postitas vre
