9-5 aero 2002 jõnksutab
Postitatud: K Nov 07, 2012 19:27
Postitas janarp
Tere!
Loodetavasti oskab keegi aidata, nimelt pööretel 2000 - 3000 hakkab auto jõnksutama kui gaas põhja vajutada, kuid poole gaasiga probleemi ei ole.
Kui natuke aega lasta autol jõnksutada siis hakkab ka mootori tuli vilkuma.
Postitatud: K Nov 07, 2012 20:04
Süütehäired-DI kassett+küünlad
Postitatud: K Nov 07, 2012 20:07
Postitas janarp
DI-d proovisin sõbra auto pealt kuid asi oli ikka sama...
täna sai veel õhulugeja ära puhastatud ja küünlad ka...
EDIT: lisan veel niipalju et viga ilmnes peale poes käiku... enne poodi minekut polnud midagi ja poest tulles ja autosse istudes algas selline asi... kas asi võib olla ka pihustites või olen kehva kütuse saanud??
usun et varjante on palju mis olla saab =)
Postitatud: K Nov 07, 2012 20:18
Siis otsi õhuleket algatuseks.Saabi küünlad ei vaja puhastamist.Kontaktivahe PEAB õige olema.
Postitatud: K Nov 07, 2012 20:28
Postitas janarp
Ok! kui ma midagi ei leia siis mul ei jää arvatavasti midagi muud üle kui mingi aeg auto sinu juurde kontrolli tuua...
mmm aasta vanad küünlad tasuks muidu ringi visata??
sõidan palju lühikest otsa ... kusagil 15km hommikul ja peale tööd sama palju ( see ka kindlasti on mõjunud??)
Postitatud: K Nov 07, 2012 22:26
Postitas kermo54
Enda masinal oli täpselt sama mure...peale küünalde vahetust oli kõik korras,ning minul ei suutnud diagnostika viga välja lugeda....
Postitatud: N Nov 08, 2012 13:52
Postitas janarp
täpsustan kuidas olukord mul täpsemalt on...
4-da käiguga kusagil 2000 pöörde juurest juba jõnksutab ja kuni lõpuni välja.... 5-da käiguga täpselt sama asi...
Asi pihustites ei või olla?? Tundub nagu auto jääks kütte nälga...
Mainin veel seda ka et vaakum voolikud on mul alles hiljuti vahetatud...
Andke veel teda kellel on olnud sarnane probleem...
Postitatud: N Nov 08, 2012 14:22
Postitas IS-D
bensupump väga vabalt võib olla andmas otsi.
Postitatud: K Nov 14, 2012 16:59
Postitas janarp
tundub et sul oli õigus..=) täna siis ei lähe enam auto töölegi ja bensupump ei tee ka häält...
kellegil odavalt pumpa on pakkuda??
