2 küsimust seoses 9-3 SS ajuga
Postitatud: P Nov 11, 2012 18:26
Tere,
Küsimused oleks siis inimestele kes 9-3 elektroonikaga rohkem kursis.
1. Kui paigaldada 9-3-le nn 150w audio pakett ehk 70W->150W ning varem pole seda istmealust võimendit olnud siis tuleb see lasta tech2-ga lubatuks märkida? Ning armatuuris olevast võimust valguskaabel vedada istmealusesse võimendisse, või see peaks olemas olema?
Vaatasin, et istme all on vastav pistik olemas kuid ilma valguskaablita.
2. Kui vahetada kaassõitja istmes olev rõhuandur ära siis peaks see kohe toimima või tuleks eelnev veakood kustutada? Või peaks piisama ka näiteks sellest, et võtad aku tagant ära pikemaks ajaks?
Igatahes uurisin seda, ei kujuta ette mis <b>[Censored]</b>ot seal enne tehtud oli kuid minu kõrvalistuja istmes seda andurit küll ei olnud. Nüüd võtsin ühest teiselt istmelt ning ma pole kindel, et see korras oli. Sellest ka küsimus.
Tänud ette,
welts
Tänud ette,
welts
