K: Mis summuti 200 kw jaoks?
Postitatud: P Nov 18, 2012 22:07
Postitas pva
Mida soovitate?
Vaikus ja hind on kaa olulised.
Postitatud: E Nov 19, 2012 2:39
Postitas TGB
Tavalisest 2.5 tollisest piisab täiesti. Kat võiks originaalist ehk vähe parema läbilaskevõimega olla, muud imet nüüd selle jõu jaoks küll tarvis pole.
Postitatud: E Nov 19, 2012 22:35
Postitas Executive
Soovitan SIMONSi poolt Bolt-On lahenduse, mis pole lihtsalt universaal osadest kokku pandud, vaid projekteeritud kasutades testimismeetodi konkreetse eesmärgi saavutamiseks - performansi suurendamine nii, et müra tase oleks normide piires. http://www.simons.se/Katalog/SAAB/SAAB_ ... _Turbo.htm
Sinu autole on saadaval kahes hinnaklassis ALU ja TOP.
Eestis on olemas edasimüüjad ja hinnad pole sugugi kõrged.
Ja nagu TGB juba mainis pudelikaelaks jääb katalüsaator. Seda saab asendada toruga, kuid see on seaduse vastane tegu ja pole ilus kaasliiklejate suhtes (hakkad tagant haisma).
Pane vahele kas Sport (keraamilise sisuga) või Racing (metall sisuga) katalüsaatori:
http://www.lakiauto.ee/templates/unicat ... &KatID=101
Siit võid leida mõtlemismaterjali: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=20390
Postitatud: T Nov 20, 2012 20:41
Postitas pva
tanan. ei teadnud, et simonsiga on nii ebahalvasti.
Postitatud: T Nov 20, 2012 21:04
Postitas Homersimpson
Kokkuvõttes on ikka savi .. Pole ka Simonsil serti, kui keegi ülevaatusel koinida tahab ... ;)
Kuigi ... tõde on see, et shansid sellega ülevaatuselt puhtalt läbi veereda on kõrgemad, kui suvalise vihmaveetoruga :)
Ja 200+ Kw tuleb sealt ka vabalt läbi... jääb ülegi. Pudelikael on väljalaskes katt ja siis turbo ... :)
Homersimpson @ suht vihmaveetoru ja 10 päeva veel ülevaatust
:conf:
Postitatud: T Nov 20, 2012 21:08
Postitas teager
Mu masin läbis tehase katalüsaatori ja Simonsi 2.5" lõpusarjaga ülevaatuse puhtalt.
Peale ülevaatust läks reso alla - see mul alles ja saadaval, kel isu ;)
Postitatud: K Nov 21, 2012 10:44
Postitas daags
Naljaga pooleks, haisevad katalüsaatorid palju rohkem, kui korralikult paika häälestatud mootori heitgaasid.
Postitatud: K Nov 21, 2012 10:53
Postitas IFF
siinkohal olen nõus kodanik Daag'siga. "Värskelt" põlenud bensiin lõhnab paremini. :)
Postitatud: K Nov 21, 2012 11:10
Postitas pva
sportcat mul ammu on. Äkki selle pärast nüüd summuti läks laiali kiirem, kui lootsin :)
Ilma resota sõitmiseks SAAB on vale auto. BMW, Subaru - mina ka ei paneks.
Postitatud: N Nov 22, 2012 10:58
Postitas no1
Ma ei saanud sellest väitest vist pärishästi aru? :)
Kõlbab Simonsi Cat-back või mitte?
Postitatud: N Nov 22, 2012 11:01
Miks ta ei kõlba.. Kõlbab ikka :)
Postitatud: N Nov 22, 2012 11:42
Postitas pva
no1, ma ei teadnud, et simons on niivõrd ebahalb ja spets 9000 tehtud.
Cat eraldi on müügis Laki Autos, sissekeevitamine maksis mulle mingi 15 eurot.
Aga mul on nüüd sport cat ja Klarius summuti, lihtsalt availability tõttu.
Postitatud: N Nov 22, 2012 11:59
Postitas Six
Ebahalb == hea? ;)
Postitatud: N Nov 22, 2012 12:05
Postitas similar
Mitte midagi ei saa aru - mida sa siis lõpuks muutnud oled võrreldes originaalväljalaskega? Sportkatt + aftermarket cat-back?
Postitatud: N Nov 22, 2012 14:00
Postitas pva
sportcat elab kus varem gofreeritud toru oli. Gofreeritud toru nüüd tava cati kohal.
Et cat taga, gofr ees.
Alates resonaatorit Klarius bolt on replace.
Postitatud: N Nov 22, 2012 14:05
Postitas pva
oleks nii, ma kirjutaks hea ;)
Aga ebahalb on ebahalb, IMHO
Ebahalb == hea? ;)
[/quote]
Postitatud: N Nov 22, 2012 14:11
Postitas Six
Eba- eesliitena on "mitte-".
Mittehalb on ju hea?
Ebahalb == hea? ;)
[/quote]
Postitatud: N Nov 22, 2012 14:18
Postitas pva
mittehalb tähendab et ei ole halb/paha. Kas see tähendab et on hea koheselt? Pole kindel.
Seega ebahalb tähendabki et ei ole paha, aga kas on tõesti hea - rääkija ei tea või ei taha ütelda.
Funktsionaalselt siin see tähendas midagi nagu Simons on küll Bosalist parem, vms.
Eba- eessõnana on "mitte-".
Postitatud: N Nov 22, 2012 14:19
Postitas Six
Pole paha...:)
Postitatud: N Nov 22, 2012 14:27
Postitas pva
just nagu pole paha, aga viimast on keerukam lause sisse panna tihti. Samuti üks terve sõna, näeb välja teaduslik, tähendus on alati kindel, mitte "mitte/pole paha".
Üleüldiselt see väljendab mõtet, et reaalsus on meie teadmisest alati keerukam.
Postitatud: N Sept 17, 2015 7:53
Postitas polukoli
Vast on õige koht. Nimelt plaanis Saab 9-5 Estate Aero-l (184 kw + softi tuuning lisa kw jaoks tehtud) stock väljalase vahetada, sest viimane on suht lõpukorral. Välja olen valinud 064-H7 http://www.simons.se/products/sportsyst ... -5/9-5/286 - Tundub mõistlik valik ? Mingit über asja taga ei aja, kuid on jäänud mulje, et tegu võiks olla täitsa OK väljalaskega...Hinnaks olen leidnud 415€. Teab keegi, kust võiks veel hinnapäringuid saata, sest hetkel olen aru saanud, et edasimüüjateks on justkui carshop.ee aftermarket.ee ja olen saanud pakkumise ka saabiantist. :beer:
