geneka probleem
Postitatud: N Nov 29, 2012 22:03
Postitas budulojus
Armatuuris aku-geneka punane tuli vilgub. rihm on korras ja aku on alles kevadel peale ostetud, Järelikult saab viga olla vaid genekas või ma eksin?
tegemist siis 3,0 147kw masinaga. Kui peaks geneka probleem olema,kas aero või diisli genekas sobiks peale? Või võib olla probleem harjades?
geneka probleem
Postitatud: N Nov 29, 2012 22:04
Postitas kermo54
Alusta jah harjade kontrollimisest...enamasti on viga seal.
geneka probleem
Postitatud: N Nov 29, 2012 22:18
Postitas budulojus
Keegi mainis,et neid ei saagi vahetada aga kas see ka tõsi on?
geneka probleem
Postitatud: R Nov 30, 2012 8:16
Tal on oma,ehk vastava Opeli gene. Harju saab kõigil genekatel vahetada,kuid kuna see on üpris komplitseeritud tegevus,vahetatakse need alati koos pingeregulaatoriga (asetsevad regulaatori küljes).
