Klassiku süütevõti. Abivaja!
Postitatud: L Dets 08, 2012 14:22
Postitas Mart900
Tere!
Juhtus selline masendav lugu, et mind rööviti paljaks, jäin ilma oma 92 aasta klassiku võtmetest. Lukuabi avas mulle küll uksed aga nüüd oleks vaja midagi pista süütelukku et autot käivitada. Palun abi kõigilt kellel võib olla kusagil vedelemas mõnda vana klassiku võtit, loodan et saaks mõne sarnase mis auto käima paneks. Esmaeelistus on tallina piirkond, auto asub kristiines.
Soov oleks nii pea kui võimalik, kontakti 58008872 Mart
Postitatud: L Dets 08, 2012 14:46
Postitas pohlamoos
Kui sa esmaspäevani jõuad oodata, siis saaks ehk appi tulla. Eks postita foorumisse kui said asja korda, kui mitte eks siis võtan ühendust.
Postitatud: L Dets 08, 2012 16:56
Postitas IQ*
Vabandan, et teemasse sisse tungin, aga ehk küsija suu pihta ei lööda. Nimelt oleks vaja teha klassikule tagavaravõtmed. Kes ja kus neid tänapäeval teevad?
Mardile hoian pöialt, et asi kähku laheneks.
Postitatud: L Dets 08, 2012 17:18
Postitas rantto
Astu võtmete valmistaja juurest läbi mõnes kaubandus keskuses. Toimisin ise samuti, vana võti oli nii ära kulunud, et kataloogist sai sobiv toorik välja otsitud. Arvestada kulumist siis üks ühele võtit ei saanud teha, tuletas võtme pisut suuremate hammastega.
Teema algataja mure osas pole head lahendust pakkuda.
Postitatud: L Dets 08, 2012 20:22
Postitas vulkanus
Hetkel pakun sellist kõige roosilisemat lahendust ,nagu äkki leiad võtme mis toda lukku Keerab mis polegi klassiku süüteluku puhul just eriline asi,. kuna enamasti on need muugid prahi ja sodi tõttu lukus täiesti kinni.
Kui sul võti käis süütelukust ära mis iganes asendis ,isegi mootor töötamas saad isegi peene kruvikaga keerata, kuid kui lukk oli korras ja võti kinni ,siis on selle luku lahti saamine keerulisem oleks vaja sarnast võtit.Ülejäänud variandid on suht lõhkumine.
1.Kui lead võtme ,saab muugid uue võtme järgi ringi tõsta samuti muud lukud.
2 Uus kuliss koos võtmega saada ,teised lukud ümber muukida
3 Lõhud(puurid) luku lahti ja leiad uue südamiku .
Üldiselt vajab see töö natuke teadmisi
Postitatud: L Dets 08, 2012 21:45
Postitas Mart900
Tänud kõigile abi eest, oleme täna proovinud kokku pea 10 erinevat võtit aga pole saanud enamat kui võtme mis keerab lahti uksed. Homme plaanis maha võtta ukseluku südamik ja sellega jalutada võtme meistrite manu. Kui keegi teab kindlat kohta kus südamiku järgi võtit teha saab siis see oleks abiks.
Postitatud: L Dets 08, 2012 22:32
Ma kardan, et sa saad siis omale lihtsalt uue uksevõtme. Ukselukud on tavaliselt rohkem kulunud, kui süüte oma. Võibolla oleks targem siiski süüteluku järgi võti teha. Selle kätte saamine on raskem, kuid mitte võimatu. Küsi parem sulle tuttavate spetsialistide käest üle.
Postitatud: L Dets 08, 2012 23:23
Postitas vulkanus
Kindlasti tuleb süütelukust asjale läheneda
Kui võtit ei leia siis võtad kulissi maha puurid südamiku läbi , saab tifti kätte ja südamiku välja, siis saab uue südamikuga võtme laulatada(ukselukkudega on asi ülilihtne)
päevake tööd ja asi korralikult lahendatud
Postitatud: P Dets 09, 2012 7:10
Oleksid võinud ju masina eile minu juurde treilaga vedada.Kindlasti oleks ma mingi,kasvõi ajutise toimiva lahenduse leidnud.Võtit ma ei leidnud,seepärast tagasi ei helistanud.
Postitatud: P Dets 09, 2012 16:05
Postitas Tundrahunt
kui muidu toorikut pole siis ebay pakub: SAAB 900 CLASSIC 900 KEY BLANK
Postitatud: P Dets 09, 2012 19:32
Postitas Mart900
Aga see eeldab ju et mul on vaja uut südamikku ? Kust seda saada võiks?
Lukuabi arvas, et võib isegi õnnestuda (teha pagasniku lukujärgi süütevõti) kui lukk väga kulunud pole. Katsetan ära, see on siiski kõige soodsam varijant. Kui see ei toimi üritan leida uue südamiku, vähemalt saan võtme mis avab uksi.
Toorikuid on küll.
Postitatud: P Dets 09, 2012 19:38
Postitas Swedbil
Ukselukul v6ib olla mingi arv muuke vähem kui syytelukul. Ei mäleta kas saabil aga mingil autol muuke sobitades ilmnes t6siasi.
Postitatud: P Dets 09, 2012 19:54
Postitas vulkanus
Ukselukul on jah vähem muuke pandud, ei tea miks,, ise olen need puuduvad ka juurde aretanud ,nii veidi turvalisem.
Postitatud: P Dets 09, 2012 20:14
Postitas Swedbil
Lukuabi ainult arvas et v6ib 6nnestuda, sellepärast tee nii nagu vulkanus ytles. Kindla peale minek.
Tegelt mul peaks olema isegi mitu lukukomplekti kusagil.
Postitatud: P Dets 09, 2012 21:00
Postitas TGB
Kunagi sain samale probleemile Fordi puhul lahenduse just Lukuabist. Luku järgi tehti uus võti (edaspidiste jamade vältimiseks 2 tk) ja kõik töötas kenasti.
Huvitav, miks nad just luugi luku järgi tahtsid seda teha sul.
Postitatud: P Dets 09, 2012 21:48
Postitas vulkanus
Kaasõitja uks oleks nagu parem valik. Korra lahti võtta ,ära puhastada ja siis peaks küll päris adekvaatse võtme saama. Ainuke jama on see ,et nii tagaluugil kui külgustel on tõesti vähem muuke. Võib isegi 4 muuki vähem olla, tavaliselt 2. Kuidas sellest nüüd täisadekvaatset võtit saada noo:freak: ei tea
Postitatud: E Dets 10, 2012 23:21
Postitas Mart900
:beer: õnnestus, võti keerab kenasti ja isegi käigukang käib lukku. Usun et ka teistel tasub esmalt sama varianti proovida, hetkel kulud siis 25 € uste avamine (kui hiljem nägin kui mõttetu on juhiukse lukk siis kahetsesin seda summat siiralt) ja 25€ kaks uut võtit tehtud pagasniku südamiku järgi. Oleks ma hakanud treileriga mässama ja autot töökotta vedama oleks kulud olnud kindlasti x korda suuremad. Aga noh eks ta natuke õnnemäng oli. Pagasiluku valisin ise, kuna autol kesklukk siis seda pole peaaegu kordagi võtmest keeranud ja selle eemaldamine on 2 min tööd.
Veelkord suured tänud kõigile abilistele, hea on näha et kontrastiks täiesti süüdimatutele varastele on olemas hulk inimesi kes on nõus vabastajast võhivõõrast abistama, ja muidugi tänud ka juba tuttavatele saabinägudele kes abi pakkusid/andsid.
Postitatud: E Dets 10, 2012 23:40
Postitas Swedbil
:thumb:
Pagasiluku valik oli väga 6ige otsus. Vaatasin lukukomplekti ja seal tundub t6esti et seal pagasilukul muugid kuni v6tme l6puni välja. Vaata siin pildil see sydamik :
Tore et lahenes :)
terv.
